Текущее время: Ср окт 21, 2026 18:37
 Заголовок сообщения: peer-to-peer mode для DVG-4088S?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 14:38
(UPDATE(20:45): чуть поредактировал вопрос потому что частично уже решил. Суть вопроса осталась)
Hi,
пытаюсь реализовать проброс линий двумя шлюзами, по схеме: PBX - аналоговые линии - DVG - IP транспорт - DVG - телефоны.
На тест попались DVG-4088S и DVG-7022S.
Чтобы не ставить SIP сервер хочу замкнуть их друг на друга без регистрации. Например, для входящих - пришёл звонок - на FXO порту на него отреагировали, послали запрос на второй DVG, тот звонит на телефон в его FXS порту. И обратно (тут ещё проще - нет ненужного hook-off на FXO)
В FAQ описано peer-to-peer mode, но оно видимо есть только для 30xx и 60xx.
-netch-
Последний раз редактировалось netch Пт ноя 24, 2006 21:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: peer-to-peer mode для DVG-4088S?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 17:05
И ещё одно, тоже нигде не видел ответа. Может ли шлюз с FXO портом не делать локальный off-hook пока не получит 200 от удалённого SIP на свой INVITE? Целевая линия задаётся портом, from можно создать по caller id, если нужно...
-netch-
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 21:42
Заработало. После того как прокурил всё по 10 раз и убрал лишнее:)
Итак, в варианте для одного номера: отклонения от дефолтного конфига:
на 7022 (на котором FXS):
Telephony settings: разрешить линию 1, остальные не разрешать.
SIP: прокси поставить IP второго. Регистрацию не включать. У линии 2 свой ID 801.
на 4088 (на котором FXO):
Telephony settings: разрешить линию 9; включить hot line, номер 801, задержку 0.
"Enable FXO / Trunk Extension Number" отключил (существенно ли?)
SIP: назначил прокси - адрес первого шлюза. Регистрацию не включал, ID линий не менял (701-716 так и осталось).
Phone book - записал что номер 801 идёт на IP первого шлюза.
Преждевременный off-hook оно не делает (это ответ на второе письмо в треде)
Не все вопросы решены, но по крайней мере от этого можно отталкиваться...
Не решено
1) security - делать на уровне IP?
2) хотелось сделать 1-к-1 соответствие между линиями с одной и другой стороны
-netch-
