Текущее время: Ср окт 21, 2026 15:00
 Заголовок сообщения: проблема с набором номера на 4032s
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 21:02
IP-PBX member
проблема позвонить в город через фхо
после набора номера в ип-телефоне через паузу слышу длинный гудок атс, т.е. номер не набрался а шлюз уже скоммутировал сигнал в сеть...
подключил параллельно фхо телефонный аппарат - слышно что шлюз номер все таки набирает, но едва разлчимо на фоне гудка атс и атс видмимо его не распознает.
а пульсовый набор вообще у этого шлюза не работает.
подключил вместо фхо второй телефон - все работает ок, громкость диалтона набора значительно выше
но среди настроек длинка не нашел где изменить громкость диалтона набора номера отдававемого в пстн (кстати как это правильно называется?)
подскажите, возможно ли увеличить эту громкость?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:43
Line Settings -> Tone Volume - разве не оно ?
option to make tone volume adjustable. This setting will be
applied to all tones generated by the gateway including Dial Tone, Busy Tone, and so on.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 15:51
IP-PBX member
может по задумке и оно, но не работает
на слух по крайней мере не различимо- все равно очень тихо
к тому-же он и так по умолчанию максимально - 5 в вебе (4 в телнете)
FXO Impedance тоже никак не влияет :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 20:45
IP-PBX member
вопрос снят
проблема оказалась с конкрентным портом фхо :(
когда после полудня экспериментов там сигнал стал вообще едва различим догадался проверить на других портах :)
