Текущее время: Ср окт 21, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: 4022s и АТС Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 15:36
824-я атска панасоник, простая. Воткнул FXO 4022 обе линии в внутренние линии атс. Из города удается позвонить на цифру через эти FXO, а когда я с цифры звоню на FXO порт, слышен гудок внутренней линии, но ничего не сделать. Набрать номер тоном не удается. Можно упищаться цифрами, как был постоянный зуммер внутренней линии, так и остается... Че делать?
 Заголовок сообщения: Re: 4022s и АТС Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 10:39
можно попробовать поменять способ передачи ДТМФ-сигнала
(inband, outband,RFC) и громкость
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 10:45
Пробовал. Не помогло. Правда громкость менял не сильно...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:04
Модератор
Модератор
Какая схема сети и в каком формате передается DTMF на устройствах?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:12
астериск, все, включая 4022 зарегистрированы в нем, кодеки у всех разные, тон rfc8**. Ип телефоны просто звонят на номер FXO 4022 и далее, услышав зуммер атс панасоник, пытаются набирать номера уже аналоговой линии.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:13
Модератор
Модератор
А что в логах *, видно набор номера? Можно попробовать еще SIP Info
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:33
Астер не видит набора номера после соединения с fxo. Он просто соединяет и разъединяет по логам. А должен?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:39
А что в логах
usr/config$ Incoming CallLeg 6891e8
*** 1111 was being Invited ***
namebuffer 1111
cid 1 CallIndex[cid] is -1
pass...
>>>Line-1 is available<<<
hwconf[1].deviceType=1 o<<<
Local port Terminator_Type=1
channel=0 has One Route Entry Found, Dst port Type: 1
MyCall[channel].input_str_DTMF=1111
slot=1,AppCallLegCreatedEvHandler(6891e8)
MyCall[0].Terminator1.Data.Fxo.cid=1
RVSIP_MSG_REQUEST comming ok
hReferByAddress=0
got displayName "OIT Central"
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [6891e8] - State changed to O
ffering...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 4
FindIPCall thiscall 1
1-RVSIP_CALL_LEG_STATE_OFFERING
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=130!!
slot=1 is into the IP_State_Machine
Enter AppCallLegMsgToSendEvHandler()...
hCallLeg()=...6891e8..
thiscall()=...1..
flag_debug: 1
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=128!!
1-RvSipCallLegAccept
thiscall()=...1..
flag_debug: 1
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [6891e8] - State changed to A
ccepted...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 5
1-RVSIP_CALL_LEG_STATE_ACCEPTED
hReferByAddress=0
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [6891e8] - State changed to C
onnected...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 6
1-RVSIP_CALL_LEG_STATE_CONNECTED
MyCall[CallIndex[1]].hCallLeg = 6891e8
1-RVSIP_CALL_LEG_MODIFY_STATE_IDLE
MyCall[CallIndex[thiscall]].Originator.Data.Ip.hCallLeg=6891e8....
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=131!!
Channel=0,slot=1 STATE_CONNECTED
off_hook[1]
*** Set Best codec ***
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=111!!
1-RvSipCallLegDisconnect
thiscall()=...1..
flag_debug: 1
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [6891e8] - State changed to D
isconnecting...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 8
1-RVSIP_CALL_LEG_STATE_DISCONNECTING
RVSIP_MSG_RESPONSE
RVSIP_METHOD_BYE 200 OK
isconnected...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 7
1-RVSIP_CALL_LEG_STATE_DISCONNECTED
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [6891e8] - State changed to T
erminated...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 9
1-RVSIP_CALL_LEG_STATE_TERMINATED
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=139!!
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=132!!
Это: позвонили на FXO, получив зуммер набирали тоном всякие цифры. Насколько я понимаю никаких цифр не слышно...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:56
Модератор
Модератор
А если sip info попробовать или in band?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 13:00
инбанд я пробовал на 4022, а sip info в смысле как? На 4022 оно такое не умеет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 13:15
Модератор
Модератор
Через telnet если не ошибаюсь доступно, хотя у меня рабоатет и на rfc2833
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 13:24
Не, 4022 не умеет сип инфо. Только что пробовал послала. А вот дебаг я уже кинул. Инбанд не работает при 711-х кодеках, по документации астера, а у меня на 4022 везде 711-й кодек в надежде что факсы хоть как пойдут... Может есть какие-то настройки набора тона на 4022? Потому что когда я с аналога звоню на fxs 4022 тон работает прекрасно и все набирается... А вот c цифры на fxo нейдет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 13:40
Сейчас попробовал интересный прикол... Если звонить с fxs этого же самого 4022 и набирать тоном внутренние номера атс, оно если набираешь быстро вообще никак не реагирует, если жать на кнопки подольше на некоторое время зуммер атс пропадает и потом звонок срывается. Странно как-то...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:22
Проблема решилась странно... В астере поставлен dtmfmode в auto. Все, тон пошел, все работает. Осталось понять как заставить эту заразу проталкивать через себя факсы... Кстати для интересующихся... Дтмф в авто включится только на астерах выше 1.0, судя по документации астера.
