Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Настройка DG-104SH к tario_net
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 13:59
Не могу настроить шлюз. Выдает вот такой лог:
ggdbg>spy hsmu 0
ggdbg>000014047 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000014047 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000014047 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000014047 HSMU 0: Process outgoing H.323 call.
000014047 Dialing DEST = TA:212.53.35.34:1720,TEL:81079173946464
000014047 SOURCE = NAME:XXXXXXXXXX:XXXXXXXXXX,TEL:11
000014047 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:11 SETUP
000014055 HSMU 0: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000014068 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000014068 HSMU 0: H.323 release (IF)
000014120 HSMU 0: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
000014120 HSMU 0: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000014120 HSMU 0: nw_close(outchan local RTCP65535)
Что означает:
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DG-104SH к tario_net
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 11:51
ggdbg>spy hsmu 0
P0)
Что означает:
Спасибо.
Конкретно эта строчка означает что 6 кодинг профайл не предназаначен для голоса. Это Т.38. Проблема у Вас не в этом.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 12:06
А в чём?
Power On Self-Test
* Testing Device Hardware: DRAM Test ..... PASSED
* Testing Device Hardware: PROM Code Che
* Testing Device Hardware: Runtime Code Checksum ..... PASSED
* Testing Device Hardware: FLASH Integration Checksum ..... PASSED
PROM Version: 1.0B20-G RUNTIME Version: 1.0B53-G
D-Link DG-104SH: Initializing Device OS
-> DUPLICATED IP CHECKING: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. IP Address: 217.118.177.222
.. Subnet Mask: 255.255.255.252
ARP Req Send ARP Reply ARP Retry Time
2 0 1 0
-> DOWNLOAD RUN TIME IMAGE FROM FLASH: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. Decompress Run Time Image : 100%(STOP system boot/load )
System Driver Initialization is Ready
External Switch should be Provided
In MXP Root before lock
In MXP Root after lock
After mem init
After hwu_init
NWIF: hwu_get_mac_address()=00:50:ba:f5:94:57
NWIF: NAT get local ip()=192.168.0.1
NWIF: NAT get local mask()=255.255.255.0
After nw_create
Change Customer ID success.
After nwdb_create
After telnet_create
After Web_create
After Tftp_create
After Snmp_create
After Dhcpserv_create
After Nat_create
After CpeFind_create
After ntp_create
After PPPoE_create
After gg_app_create
After unlock
000000335 NMM: ATPM Update Database Granted
000000392 NMM: ATPM Configured From Flash
000000392 NMM: ATPM Update database done
000000392 TSG: 0, Switched CAS, FXS Loop Start
000000392 NMM: 0, Set Channel State Done (S
000000392 NMM: 0, Channel Config Done (SUCCESS)
000000392 NMM: 0, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000392 TSG: 1, Switched CAS, FXS Loop Start
000000392 NMM: 1, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000392 NMM: 1, Channel Config Done (SUCCESS)
000000392 TSG: 2, Switched CAS, FXS Loop Start
000000392 NMM: 2, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000392 NMM: 2, Channel Config Done (SUCCESS)
000000392 TSG: 3, Switched CAS, FXS Loop Start
000000392 NMM: 3, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000392 NMM: 3, Channel Config Done (SUCCESS)
000000392 HSMU: Created.
000000392 Manual GK discovery mode (IP = 212.53.35.244; Port = 1719).
000000392 Registering E.164 alias "11".
000000392 Registering E.164 alias "12".
000000392 Registering E.164 alias "13".
000000392 Registering E.164 alias "14".
000000443 Reporting configured profiles(1-5):
000000443 Profile # 1, "g711Ulaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000443 Profile # 2, "g711Alaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000443 Profile # 3, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000443 Profile # 4, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000443 Profile # 5, "g729AnnexA", VIF = 160, VAD = on
Username: SystemLink retry 6 times, GK not connected!
ggdbg>spy hsmu 0
gdbg>000015517 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000015517 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000015517 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000015517 HSMU 2: Process outgoing H.323 call.
000015517 Dialing DEST = TA:212.53.35.34:1720,TEL:8
000015517 SOURCE = NAME:XXXXXXXXXX:XXXXXXXXXX,TEL:11
000015517 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:11 SETUP
000015525 HSMU 2: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000015538 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000015538 HSMU 2: H.323 release (IF)
000015590 HSMU 2: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
000015590 HSMU 2: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000015590 HSMU 2: nw_close(outchan local RTCP65535)
Оператор использует- Prefer Codec Type G723_63k - так указано в его рекомендациях.
ggdbg>show coding 6
Configuration for coding profile id 6: 0 1
Tx Coding = T.38 FAX
Rx Coding = T.38 FAXTIME IMAGE FROM FLASH: (Hit
Coding profile for fax
Tx VIF size = 288 (bits)ime Image : 100%(STOP system boo
Rx VIF size = 288 (bits)
VAD = EnabledInitialization is Rea
VAD threshold = Adaptive VAD
Playout nominal delay = 300 (msec)Root before lock
In
Playout maximum delay = 300 (msec)After mem init
After hwu_ini
Playout minimum delay = 20 (msec))=00:50:ba:f5:
After nw_create
Tone detect = Enabled ID success.
Call Progress Tone detect = Disabled
After telnet_create
Afte
V.18 Tone detect = Disabledftp_create
After S
SS7 COT Tone detect = Disablederv_create
After
SF Sig Tone detect = Disablednd_create
After n
EC = Disabled
After PPPoE_creat
EC NL = Disabled gg_app_create
EC NL Sens = 0
000000335
EC Tail = 8 (msec)ranted
EC Refresh = Update00408 NMM: ATPM Configured
EC Coeffs = Normal
0
EC Auto Update = Disabled done
EC Auto Search = Disabledtched CAS, FXS Loop Start
EC Search Freeze
Eflag stop timer = 2300 (ms)
Scan line fix up = Enabled
Eflags for fast DIS = Enabled
TFOP proto enhancement = Enabled
NSF override = Disabled
T30 ECM = Disabled
T30 MR page compression = Disabled
T.38 Fax Parameters
Fax high-speed packet rate = 10 (msec)
Fax low-speed redundancy for T.38 UDP = 3
Fax high-speed redundancy for T.38 UDP = 0
Caller ID Support = Disabled
Resampling = Disabled
EC Config = NLP_FIXED
NLP Confort Noise = 0
SID Retx Rate = 2000
Encapsulation = UDP
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 12:19
IP-PBX member
у вас воип не логинится на их гейткипере.
попробуйте связаться с тарио, чтобы установилась привязка логина по адресу.
ЗЫ. Молодой человек - При подключении устройств к интернету
обязательно рекомендую менять пароли.
Млин, это прямо ламерство какое-то получается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 13:23
1. Связался- говорять все в порядке.
2.Молодой. Исправлюсь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 14:09
Спасибо.
1. SystemLink retry 6 times, GK not connected!
