Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: DG-102 и SIP
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2003 17:27
В DG-102 используем SIP. Софт скачан с ftp.dlink.com : dg102SP_promcode_b02.bin и dg102SP_runtime_b02.bin .
Возникла проблема с отключением посылки пакета регистрации на SIP Proxy (она нам не нужна). В настройках "SIP Configuration"->"Server" значение поля "Initial Unregister " ставим "enabled", однако после перезагрузки DG-102 продолжает слать пакеты регистрации и, соответственно , не получив возможность зарегистрироваться не отвечает на звонки и не посылает звонки.
Вообщем-то если в поле "Initial Unregister " поставить "disabled", то реакции никакой.
Непонятно в чем вообще смысл этого поля.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DG-102 и SIP
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 09:47
Спасибо.
А если использовать консольные команды ситуация таже?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 19:48
Спасибо за ответ. Попробовал использовать консоль.
Если установить non_register_mode = 1, то DG-102 действительно перестает присылать пакеты регистрации. Однако на все входящие пакеты "Invite", идущие от Sip Proxy, он отвечает "480 Temporarily not available" (его сообщение : "000013255 3:reply 480, ept_reg_state:0, peertopeer:0") . Исходящие пакеты он генерит только в случае, если расписать dial-plan в разделе "SIP - Peer to Peer " (насколько я понял - это работа без Sip Proxy). Причем удалось добиться исходящих звонков на полностью прописанный телефон , т.е., к примеру :
=== phone_table ===
1: [1234567] = 1234567@192.168.0.1:5060
Прописать же общее правило не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 19:54
Кстати еще вопрос: где можно найти описание значений консольных команд по SIP для DG-102? В Manual-е, который удалось скачать с ftp.dlink.com мало чего есть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 10:21
Вот сдесь лежит мануал и файл как настроить DG-102 в peer-to-peer mode.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DG-102SP/Description/
