Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:50
 Заголовок сообщения: отключить порты на DG104SH
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 11:13
Решаю такую проблему на DG104 - из 4 порттов должны работать лишь 2.
Если не присвоить номер, входящие вызовы не пойдут, но исходящие работают. Хочется вообще отключить 2 порта.
Через веб-интерфейс не нашел, команда set tcid [num-tcid] state down полностью делает то что надо, даже гудка в трубке нет, но видимо состояние не сохраняется, после ввода команды commit и перезагрузки порт снова живой. Есть вариант решения такой проблемы? Может, секрет есть какой?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 18:05
Нашел временное и не очень красивое решение - прописать на нужных tcid команду set tcid [num] dial_in plar 000 (например). Так к любому номеру, набираемому с этого порта , в начало припишется 000 и естественно, звонок никуда не пройдет. Но это идеологически неверно. Вопрос по отключению портов остается открытым.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 11:22
а nwdbg save changes делали?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 09:42
Я делал... сперва тоже так подумал
не помогло!!!
странно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 11:01
Делал, конечно. Не работает только все-равно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 12:29
Совет дня:
set tcid 2 voice_prof 0
set tcid 3 voice_prof 0
Даже гудеть не будет :)) не то, что номер набирать :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 09:17
Да, спасибо. Так гораздо лучше. Мир не без добрый людей :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 12:00
Жаль, только в оффициальной службе поддержки их немного :) - сам бы с удовольствием воспользовался их добротой..
