Текущее время: Вт окт 27, 2026 20:44
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 19:45
Проблема:
есть 2-а 1104 подключенных к 2-м АТС по всем 4 FXO.
необходимо чтобы при звонке с port1 на 1104(АТС1) звонок переходил именно на port3 на 1104(АТС2).
на обоих:
sysconf -service 2
sysconf -2nddial 1
$h323 -mode 1
на 1104(АТС1)
bureau -table 1 192.168.0.15 3
Но все равно при звонке с АТС1 на АТС2 первый звонок с любого порта перекидывается на 1-й порт.
Пожалуйста, подскажите, что где не докрутил?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 09:57
Vasiliy писал(а):
Проблема:
на обоих:
sysconf -service 2
sysconf -2nddial 1
$h323 -mode 1
на 1104(АТС1)
А не проще ли физически скоммутировать? :)
Если не проще, то надо включить режим Hot-Line, выключить второй диал и прописать что звонок приходящий на первый порт должен уйти на айпи DVG2 на номер третьего порта.
Но для связи 2-х атс я бы использоваль режим Line-to-Line.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 11:32
Нет. Физически не возможно.
АТс находятся в разных районах города и скроссировать на спецузле не получается.
1104, как я указывал выше, находятся именно в Line-to-Line mode.
А звонок все равно приходит на первый свободный порт, а не на тот, что указываешь в bureau -table
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 11:53
Прошивка 1.01?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 13:24
Уважаемый Дмитрий, помогите! C такой же проблемой бьюсь уже
неделю. Прошивка 1.01. Я из Ташкента, здесь никакой информации
найти невозможно. И еще: есть ли где-нибудь описание работы
DVG-1104TH на русском языке? jurabay@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 15:16
Модератор
Модератор
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_10.php
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 14:20
Извините, что не точно cформулировал задачу.
Есть локальная сеть из 4 компов, на каждом установлен
NetMeeting. Сеть подключена к DVG-1104TH, шлюз подключен к
АТС. Необходимо, чтобы комп1 выходил на 1-ый порт шлюза,
комп2 на 2-ой порт и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 15:41
Спасибо, разобрался сам!
Может кому-то поможет:
group number : 4
group pattern : 1 1 1 1
group e.164 number : 3001 3002 3003 3004
Если в окне NetMeetinga на любом компе набрать 3001, попадешь на
1 порт шлюза , если набрать 3002 то попадешь на 2-ой порт,
а дальше набирай городской номер и звони кому хочешь через АТС.
Красота!!! :lol:
