Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Проблема с DPH-50U под Windows2000 Prof
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:41
VoIP телефонный адаптер DPH-50U
Дело в том что используется система windows2000 professional и под учетной записью администратора
это устройство работает без пробелем с компьютером, системой и Skype,
но стоит зайти под учетной записью пользователя,
как оно перестает работать, справа внизу возникает красный значок и надпись
- Adaptor Disconnected , хотя при вызове списка устройств он там значится.
Драйвера скачивал последние. Пытался копаться в политике доступа и реестре, но ничего не помогло.
Что сделать чтобы он заработал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 12:26
up
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DPH-50U под Windows2000 Prof
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 14:20
Модератор
Модератор
К сожалению работа возможно только с правами администратора
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 20:07
Ставь расширенный доступ NTFS на драйвера и файлы DPH-50U должно работать, так лечилась проблема с драйверами для сканера 1200Plus, который не хочет работать под правами пользователя, потому что пишет служ. инфу. в конфигур-ые файлы, доступ к которым у юзера только в режиме чтения.
 Заголовок сообщения: Up
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:19
Проблема с админскими правами не решена? Нельзя ли подробнее где и в каких местах софту нужны админские права?
 Заголовок сообщения: Re Up
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:32
Заметил, что сам софт написан не Длинком, а компанией Смарт Линк, которая собственно и продает архитектуру+софт, поэтому на всех подобный устройствах на чипах СмЛинк все так же с софтом.
Я запустил таки под непривелегированым пользователем утилиту, правда пришлось создать локального юзера с правами админа для того чтоб команда
runas /user:mycompter\MyTempAdmin "C:\...exe" работала с правами админа.Соответствено эту команду нада поместить в ключ реестра где происходит запуск софтины при загрузке и сообщить юзверям пароль MyTempAdmin и надеяться на их адекватность(((
Ну а в целом - странное решение производителя, так как многие используют это для перевода скайп звонков из и в офисные телефонные сети, и врядли админы будут загружать себя скайпом с служебными контактами всего офиса и лишними вещами по контролю, скорее это надо секретарям, а им админские права смертельны.
ПМ если что.
