Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:10
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 20:15
Глаза на лоб лезут :shock:
Ну сами посудите какая ситуация:
Стоят в одной подсетке два Длинка 104
у одного прошивка 1.53, у другого - 1.42 (не суть важно почему, вот так вот мне захотелось). На обоих поднят НАТ, для которого, опять таки, указаны одинаковые сети - 192.168.1.0/24.
Ситуация - комп из-под НАТа поднятого на Длинке с 1.53 прошивкой пытается обратится к ближайшему DLink'у, у которого IP-адрес, само собой, 192.168.1.1...
и попадает.. как бы вы думали куда? тоже на 192.168.1.1 .. вот только не туда, куда ожидалось, а на Длинк с 1.42 прошивкой.. (прошивками проще объяснять в данном случае :D )
Так вот теперь вопрос - что мы имеем на Длинках - нат, свитч, arp-прокси ?
И как это все заставить работать именно в такой конфигурации?
Какие нужны аппартные версии и firmware?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 08:32
Да почитайте Вы форум: свитч там, свитч!
Поэтому в качестве рутера его использовать - изврат.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 09:43
Читаю форум:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... hlight=nat
черным по грязно-голубому написано:
Дмитрий Письменов писал(а):
Если включить нат то можно установить адрес ЛАН и будет работать через нат.
Если невключать то работает как 2-х портовый свич.
Хотя согласен, выглядит однозначно как свитч
А вот изврат это или нет -
Бывают ситуации, когда не приходится выбирать... был бы у меня выбор, так я бы вообще DLink не ставил
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 09:49
Опять же камень в огород DLink'а
Если все же свитч - почему допускается существование в одной подсети (в данном случае 192.168.1.0/24) двух устройств с одним IP-адресом?
Моветон.... кто-то из них должен был свой интерфейс обрубить
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 13:51
Там нат, но нормально он работает только в версии D1.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 15:10
Ее как раз и имеем :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 15:31
Гм, а с теми прошивками с которыми он шел проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 17:25
Нет :D
к сожалению не успели
сначала перепрошили, потом только надобность в НАТе возникла
где вообще можно взять прошивку?
там какая-то 2.0 с чем-то была
но факсы не ходили... только перепрошивка помогла
