Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: какие параметры на портах у DG-104SH
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 15:30
какой уровень вызывного сигнала на портах, перечислите все ТТХ, не могу найти описалово... :roll:
//вопрос относительно глюков в подключении к УАТС Мультиком (СО порты), сигнала в трубке нет, на прямую - все ок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 16:05
IP-PBX member
Telephony Interface Configuration
Companding Mu-Law
Gain (RX,TX) (-2,-2)
Idle noise level -6500 x .01 dB
Signaling Protocol FXS Loop Start
FXS Loop Start Parameters
Offhook Debounce 50 msec
Onhook Debounce 50 msec
Seize Detect 100 msec
Originator Clear Detect 450 msec
Answering Party Clear Detect 150 msec
CPC Wait 200 msec
CPC Duration 850 msec
Ring Id Default (-1)
Caller Id Generation ON
Dial Out Parameters
Out Wait 250 msec
Out Type tone
Tone Out Off Time 100 msec
Tone Out On Time 100 msec
Tone Out Power -130 x .01 dB
кстати, у клиента работает Dg-104sh в связке со станцией mxm-120
проблем нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 08:58
Вообщем проблема в следующем:
есть АТС Мультиком MP-384, и DG-104SH, подключенный к СО портам соотв-но.
трабл в том, что вызов снаружи на телефоны атс через D-link приходит без проблем (там поднят многоканальный номер) а вот чтобы позвонить с телефонов АТС - получается невсегда (при наборе префикса выхода на шлюз- тишина), если же подключить к шлюзу телефон напрямую все ок. И еще очень часто виснет, когда "сидит" на АТС...
парметры АТС:
1)Уровень шума в диапазоне 200-400 Гц не более минус 45 дБ
2)напряжение вызывного сигнала -не менее 40 В перем. тока.
3)частота выз. сигнала 20-50Гц
4)Линейный ток 14-60 мА
В чем может быть трабл.......? :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 13:48
парметры АТС:
Параметры 104-го
1. Ток в линии при разговоре 24,9 мА
2. Напряжение линии при поднятой трубке 8,25 В, при опущенной - 17,65 В
3. Напряжение вызова 60 В, частота 25 Гц.
С уважением, Дмитрий Письменов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
