Текущее время: Ср окт 21, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: D-Link DVG-2004S & Fax
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 13:08
Схема: DVG-2004S--IP--BosaNova Claro 20-x8 FXO
Не работает факс ни по G.711 ни по T.38
Любое изменение настроек не дает результата.
ЗЫ. по схеме BosaNova Claro 20-x8 FXS -- IP--BosaNova Claro 20-x8 FXO
факс замечательно бегает.
В чем может быть проблема?
ЗЗЫ. DVG-2004S неоднократно ресетился и перепрошивался
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:31
я так понимаю никто не ответит на этот вопрос? или Специалисты Д-Линк не занимаются тех. поддержкой данных девайсов? Вопрос тогда: нафига я Д-Линки покупаю?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DVG-2004S & Fax
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:36
Модератор
Модератор
Какие факс аппараты подключены к длинку?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:53
Пробовали разные, в основном Panasonic KX-*** (наименование точно не помню). Без Д-Линк на данном аппарате факсы ходят. Т-38 на нем работает. не работает именно связка D-Link --- BosaNova (к сожалению проверить DVG-2004S с аналогичным FXO D-Link не представляется возможным, нету такого оборудования, так что вопрос- на DVG-2004S вообще факсы по G.711 или по T.38 работают?)
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 16:13
Модератор
Модератор
На 2004 есть плавающая проблемя связанная с совместимостью с фака аппаратами. Сейчас разбираемся с этим. Попробуйте на панасониках выставить скорость 9600
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 14:50
DVG-2004S с факсом работает отвратно. По этому поводу я жду обещенной прошивки уже около года. У нас около 15 факсов в конторе и все Панасоники разной модификации. Я методом научного тыка подобрал два аппарата которые между собой могут через это чудо под названием DVG-2004S-DVG3004S могут передовать факс. При чем одинаковые модели факсов и одинаковые настройки, один с автоответчиком другой без него. И вот один работает, а другой нет. Хочу заметить со стороны DVG-2004s стоит 3 разных Панасоника, а вот со стороны DVG-3004S только на 1 единственный принимается и только с него можно отправить на другую сторону.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 09:47
Свершилось ЧУДО! 2004 заработал на факсах! причем Т.38 там похоже не работает из принципа! только G.711a...
и опять вопрос: проблема "односторонней" передачи это проблема прошивки или я опять что-то не то сделал? (он теперь тока отправляет, принимать не хочет нивкакую).... скорость у факсового аппарата менял
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 12:58
UP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:48
А как насчет 2004s на факсе с g729 + T38 ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:57
см. выше
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:00
это я видел... я спросил будет ли работать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:07
говорят у кого то работает с девайсом DVG-3004
