Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:27
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 11:08
Я правильно понимаю, что в прошивке 1.02 Dlink DVG-2004S отсутствует возможность использования нескольких провайдеров (шлюзов)?
Планируется ли выпуск прошивки, разрешающей использование разных SIP-провайдеров разными линиями?
Есть ли аналогичные устройства (4 FXS или больше, T.38, G711A), имеющие такую возможность?
Заранее спасибо,
Михаил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 17:36
Модератор
Модератор
Заранее спасибо,
Михаил.
В 2004 возможна работа только с одним провайдером. DVG-5004S и выше, позволяют работать с 2мя провайдерами.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 10:30
Ясно, спасибо.
Я правильно понимаю, что DVG-5004S позволяет указать резервный SIP-прокси, видимо, на случай отказа основного? Или можно таки указать для каждого порта FXS своего провайдера?
Возможно, проще купить еще одно устройство, в связи с этим вопрос: DVG-2001 полностью аналогичен 2004S (кроме меньшего кол-ва портов FXS)? В описании не указана поддержка T.38. Существует ли аналог по функционалу 2004S с двумя FXS-портами?
Спасибо,
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 13:58
Поднимаю вопрос.
Купил 2шт DVG-5004S
Нет признаков поддержки двух SIP-прокси одновременно. В руководстве однозначно указано, что переключение на второй прокси осуществляются только в том случае, если откажут все акаунты на первом. Это делает невозможным прописать на нужные порты акаунты со второго сервера, в надежде что после неудачной попытки зарегестрироваться на первом SIP-прокси порт будет подключен ко второму.
К сожалению, устройство до сих пор не позволяет полноценно задавать последовательность использования кодеков, не говоря уже и о возможности задавать кодеки индивидуально по портам.
Удачной можно назвать функцию 5-го "общего аккаунта" (я ее не помню в DVG-2004S), при приходе звонка на который будут звонить все телефоны (одновременно, или в определенной последовательности).
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:07
Заранее спасибо,
Михаил.
Подскажите, пожалуйста, как в DVG -5004S настраивать второго провайдера? В FAQ и мануале искал. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:33
Модератор
Модератор
В разде SIP есть SIP server 1 и 2 Но как писалось выше, второй используется только в качестве бекапа, т.е. если что то случается с первым.
Виктор Колосов
