Текущее время: Чт окт 22, 2026 22:24
 Заголовок сообщения: автонабор номера на svg-2004
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 20:11
Есть 2 атс, в разных городах.
PBX2 - 4 CO LINE - SVG2004 -...ip... - SVG3004 - 4 EXT - PBX1
все настроено по стандартному мануалу, все работает.
Однако:
при попытке выйти с атс1 на атс2 я набираю экстеншн, попадаю например на 1 порт шлюза 3004 и шлюз атоматом донабирает номер порта другого шлюза 2004. В итоге попадаю на DISA второй АТС и слышу внутренний тоновый сигнал.
Если же я пытаюсь звонить с атс2 в сторону атс1, то я выхожу на СО - линию и слышу короткие гудки шлюза2004 (это нормально), далее я вынужден набирать ВРУЧНУЮ номер порта шлюза 3004, и только после этого я выхожу на 1 АТС.
Вопрос, каким образом мне настроить автоматический набор номера, при выходе на порт 2004?
Это можно сделать на самой коробке или это делается в настройках моей АТС? (я искал в обоих местах, но не смог найти)
Буду очень признателен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: автонабор номера на svg-2004
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:17
Модератор
Модератор
Однако:
К сожалению в 2004 нет такой возможности.
Виктор Колосов
