Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Нет сигнала "Занято" на Dlink DG-104SH
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 20:33
Вот купили мы сию радость. Все вроде как работает. прошивку поменяли на 53 и т.п. ну нет проблме // пока.. да бывает виснет . бывает зайти на него не вариант но редко и уже привыкли.
Но вот к чему привыкнуть не получаеться///
все работает по такой схеме
AS5350 --AquaGK -- Dlink
Так вот если на длинке говорят и с циски в это время приходит через гейт на длинк звонок (с цике звонок уходит как DID). то на вызывающей стороне слышны обычные гудки вызова вместо "зянято" что вызывает (особенно у начальства)
жуткое разражение
Как с этим бороться????
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 12:52
Надо, наверное, подробнее это дело описать...
А в логах Аквы при этом что???
Может тебя на свободный порт проключают, или у тебя 4 порта задействованы???
И все-таки логи Аквы посмотри.
Лично у меня была проблема, которая может оказаться и твоей. При каких-то условиях (точно не помню, то ли когда организовывал серию на портах д-линка, то ли когда с фаст-стартом игрался) при попытке исходящего на д-линк с циски, у д-линка один раз звякал тлефон, после чего затыкался, а циска (проскакивал еле слышный щелчок) продолжала выдавать КПВ. Такая вот беда...
