Текущее время: Пт окт 23, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: DVX-7090 Ethernet
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 04:58
Вопрос по DVX-7090, у него 4-ре Ethernet интерфейса, но в настройках фигурирует только 1. Как можно задействовать остальные (например одни для пользователей, другие для шлюзов)??
И еще, где можно найти для него руссифицированные prompt-ы??
 Заголовок сообщения: Re: DVX-7090 Ethernet
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 12:06
Модератор
Модератор
Никак, задействованны только 2 порта. Один для управления, второй для маршрутизации звонков.
Записывайте их сами, какие хотите, и загружайте.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 06:51
Если бы вообще бы ни как, то не спрашивал бы. Внутри железки обычная PC с обычным Linux, он видит все четыре эзернет интерфейса, просто на первых двух IP адреса прописаны, а на других нет. Через web интерфейс можно прописать только на первом интерфейсе, на втором он прописан в конфигурции Linux-а жестко... Вообще планируются ли какие-либо обновления ПО для DVX7090 для расширения его возможностей?? На сколько исзвестно софт который в DVX стоит (Mera SIP-rise) имеет много других дополнительных возможностей, которые не выведены в Web интерфейс....
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 09:27
Модератор
Модератор
Да, Вы правы. Но такова конфигурация устройства и она менятся не будет.
Кроме того что заявлено на данный момент нет ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVX-7090/DataSheet/
Mera SIP-rise это отдельный продукт, который Вы можете преобрести если он больше подходит под Ваши задачи.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: DVX-7090 отсутвие КПВ
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 11:27
Вот столкнулись с проблемой, можно как то ее решить ??
Схема включения следующая:
Definity<-PRI->Cisco<-H323->Aquagatekeeper(без
проксирования)<-H323->DVX7090<-SIP->SIP шлюзы пользователей.
<-H323->H323 шлюзы пользователей.
При звонках с Definity на шлюзы H323, работающие как через Aquagatekeeper, так и DVX7090 проблем не наблюдается. При звонках с
Definity на SIP шлюзы абонентов работающих через DVX7090 (Audiocodes и
Dlink)отсутствует КПВ, хотя телефон звонит и соединение
устанавливается.
 Заголовок сообщения: Re: DVX-7090 отсутвие КПВ
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 12:02
IP-PBX member
устанавливается.
Возможно рингбэк отсутствует из за того, что на первом леге (с циски) нам до сих пор не прислали капабилити и OLC, соответсвенно мы не знаем куда и на каком кодеке посылать эмуляцию рингбэка.
Известно ли каким образом устанавливается звонок циской (fast start, slow start...)?
Дамп логов звонка с 7090 сильно бы помог (страница логов на вебе)
MERA
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:51
Пробывали и fast-start и slow, кодеки согласованы (скажем так, для чистоты эксперемента оставляли даже с обоих сторон только один - g729).
Куда прислать логи ??
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 14:20
IP-PBX member
Написал в личку
MERA
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
