Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:27
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 15:17
Доброе время суток,
Т.к. не могу найти DG-104SH, задаюсь вопросом можно ли соединить две DVG-1104TH без второй АТС т.е. не как показано на схеме ( http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_7.php )
телефония - АТС -> DVG-1104TH <-IP сеть-> DVG-1104TH <- АТС - телефония
а, телефония - АТС -> DVG-1104TH <-IP сеть-> DVG-1104TH - телефония
и вопрос представителю Dlink, где в Москве или вообще в России можно приобрести DG-104SH ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:48
Тут вообще есть представители Dlink, или этот форум организовала организация объединенных наций?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:46
Модератор
Модератор
kunfuzi писал(а):
Доброе время суток,
Спасибо.
Во второй схеме .....DVG-1104TH - телефония подразумевается подключение городских линий непосредственно в шлюз?, Да, можно.
Только если у кого то остались на складах.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:17
Victor Kolosov, а можно по второй схеме поподробнее? Что как настроить при этом?
Схема такая:
АТС
CO1 CO2 CO3 CO4
подключены к DVG-1104TH к портам 1-3 соответственно.
Gateway Service: 2
V
DWL-2100AP {WDS} DWL-2100AP
V
DVG-1104TH
порты 1-4 подключены напрямую к городским линиям.
Gateway Service: 0
Проблема видимо в том, что шлюз реагирует только на Ring.
А можно как-нибудь сделать соединение портов постоянным?
Или придётся подключать к внутренним линиям? :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:34
Модератор
Модератор
Что значит постоянным?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 17:15
Чтобы порты играли роль "проводов" :)
хотя тогда линия будет "думать", что она занята. В общем всё равно я от этой схемы уже отказался. :)
