Текущее время: Пт окт 23, 2026 22:19
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DG-104S
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 08:31
1. С некоторых телефонных аппаратов не глотает DTMF.
2. Ни в какую не хочет ходить никаким кодеком, кроме ulaw. Если на * зажимаю все на alaw, в настройках coding ставлю alaw, не соединяет, в * ставлю allow=all, соединяет по ulaw. Если в coding поставить 723 или 729, то после activate говорит: АХТУНГ, можно только ulaw или alaw.
show version
PROM Version Label: 3.00-B01
XGCP Version: R8.0 (Build 3)
CM Version Label: 3.00-B01
TBD-TBD, MGCP Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 16
Analog Codec Type = 894
Hpi Fifo Size = 0
Это не последняя прошивка (самое свежее, что нашел на файлопомойке), т. к. последняя вообще виснет при поднятии трубки.
JID:dmitry.kuzmenko@jabber.ru
