Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVG1104 обрыв связи
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 12:44
Здравстуйте
Есть следующая связка PHONE - 104 --1104 - PBX.
Все работает нормально но
При преключении абонента на PBX
звонок сбрасывается .
Чем побороть ?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 12:56
IP-PBX member
при переключении абонента откуда и куда????
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 15:15
итак есть звонок(соединение) с аппарата подключенного к PBX
на телефон подключенный к 104 .
абонент подключенный к PBX решил "перевести" этот звонок на
другого абонента PBX.
В это момент 1104 обрывает связь. (вешает трубку)
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 15:45
IP-PBX member
что за станция?
это не проблема 1104 и не 104
некоторые станции не могут переводить звонки между внутренними абонентами
кидайте в личку
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 11:31
Думаю что это даже не проблема, но дело в настройкках д-линка. Уверен что у него на тсидах есть настройка длятельности размыкания шлейфа, которую он детектирует как разрыв разговора. Надо выяснить эту величину и, по возможности, поменять. Что бы была больше, чем время флэша на АТС. Если на д-линке поменять невозможно - тогда увеличивать флэш-тайм на АТС. Лечится.
Есть одно "НО" - слишком сильно флэш-тайм увеличивать не рекомендуется - тогда абонентов АТС будут долбать "отзвоны" - тоже очень неприятная штука.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 11:39
IP-PBX member
при чем тут флэш для длинка, если абонент подключенный к станции
нажимает флэш, а не абонент, подключенный к воипу??
абонент, подключенный к станции, нажимает флэш, предупреждая станцию, что сейчас будут выполняться сервисные команды, а у длинка в этот момент должна прослушиваться музыка.
связь рвет сама станция, а не длинк.
не будем спорить - вместо вопиа подсоедините к АЛ ТА и проверьте сами.
но еще раз говорю. что многие атс не могут осуществлять перед при развоворе внутренних абонентов.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 11:46
Я, похоже, переумничал.
Я тоже подразумевал что соединение рвет станция. Но это не факт. Честно говоря, не слышал об АТС, которые не умеют переводить выховы - нафига такие АТС нужны и кто их будет покупать??? Здесь, опять же, думаю проблема во времени флэша... А вапще надо схему смореть... разбираться...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 11:50
IP-PBX member
повторю Вам в 3-й раз
перевод звонка при разговоре 2 внутренних абонентов на 3-го внутреннего абонента, а не перевод звонков между АЛ и СЛ.
Перевод звонков при разговоре между АЛ и СЛ на другую АЛ идет без проблем - в этом заключается основная функция УАТС.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 11:57
Если я правильно понял, то неправильно поняли Вы :о))
Абонент АТС разговаривает с абонентом 104 через 1104 и желает перевести вызов на другого абонента АТС. ;о)
При чем тут 3 абонента АТС???
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 12:41
IP-PBX member
:cry:
не 3 (три) абонента (это уже конференция)
а перевод на 3-го (ТРЕТЬЕГО), при это, скажем, первый абонент, после перевода кладет трубку.
и вообще, пусть cmaster (тк именно он задал вопрос) попробует согласно моего совета
вместо 1104 поставить обычные ТА и посмотреть что происходит.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 13:40
Спасибо Всем за участие в обсуждении моего вопроса
alex_u2 писал(а):
:cry:
а перевод на 3-го (ТРЕТЬЕГО), при это, скажем, первый абонент, после перевода кладет трубку. .
скорее 2 абонент кладет трубку.
т.е. аб 1 набирает аб 2.
соединение устанавливается ОК!
решив все вопросы аб.1 просит аб.2 перевести звонок на аб.3
что аб3. и делает. вот в этот момент 1104 и обывает связь!
alex_u2 писал(а):
:cry:
Если вместо 1104 поставить обычные ТА то перевод звонка работает нормально (разумеется в пределах PBX) единственное при переводе слышен легкий щелчек.
Наверно дело действительно в длительности размыкания шлейфа у DLink
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 14:34
IP-PBX member
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... E%ED%EA%E0
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 14:37
Вот и я про то же.
Штатный перевод.
Короче надоть понять что за станция и чего она такого делает когда ее первый абонент, желающий перевести разговор да второго абонента, нажимает кнопоцку флэш...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 14:59
IP-PBX member
to cmaster
кто такие абон.1 и абон.2?
кто подключен к 104 напиши.
какая станция?
если например
абон1 подключен к 104, а абон2 - просто к АТС, то перевод звонка должен делать абон2.
и абон1 ни при какий условиях не должен отваливаться!
если же перед делает абон1 (который подключен к 104) то увольте.
как 104 и 1104 симмитируют разрыв шлейфа или КЗ.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 15:19
alex_u2 писал(а):
to cmaster
какая станция?
если например
Итак есть PBX Samsung SKP308H
к ней подключены аб.2. аб3. и 1104 в FXO
1104 связан с 104 к которому подключен аб1.
Есть звонок ab.1 - ab.2
в время разговора ab2 переводит звонок на ab3
(напомним ab2 и ab3 находятся в пределах PBX) по всем правилам
ab1 в момент перевода слушает "музыку" PBX!!!!
Но именно в этот момент связь обрывается.
Причем связь обрывает 1104.
как пофиксить ???
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
