Текущее время: Сб окт 24, 2026 06:41
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:02
Сделали следующую схему:
4 городских линии <-> DVG-3004S <-сеть-> DVG 2004S (прошивка в 01.02) <-> входы миниАТС
Настраивалось всё точненько по ФАКу. Сеть между офисами сейчас 512 Кбит/с, будет 1.5 Мбит/с, канал не загружен.
Возникли следующие вопросы:
1. При наборе номера с города звонки поступают сразу на миниАТС, а при наборе из офиса после попытки выхода на линию проходит 3-15с, как-нибудь можно сделать так, чтобы быстрее был выход на город с миниАТС?
2. При разговоре очень низкое качество звука - пропадают фрагменты, говорящий со стороны 2004S слышит эхо. Какие настройки кодеков вы рекомендуете для максимального качества звука и для того, чтобы работали факсы? Качество звука хуже со стороны 2004S.
Большой, добрый и пушистый
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 10:15
Модератор
Модератор
Качество голоса зависит от канала и кодека. Попробуйте другие кодеки использовать.
При наборе из офиса, после номера нажимаете решетку (#) ??
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:34
Путем экспериментов пришел к G.711Mu. Как влияет на качество размер фрейма? Какой лучше ставить? Сейчас если клиенты звонят нам, то они слышат нормально, а на нашей стороне пропадают фрагменты, есть какой-то треск и есть эхо. Куда смотреть?
Канал мин. 512 Кбит, макс 2 Мбит - почти не загружен, в пределе будет работать до 8 потоков.
Решетку не нажимаем, так соединяется. Причем я ж сказал - иногда 2-3 секунды, а иногда до 15 секунд приходится ждать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 14:32
Значит так, путем экспериментов пришел к следующим настройкам:
[b]DVG-3004S:[/b]
Кодек: G.711mu-Law
Frame size: 20ms
Echo Canceler: disable
Jitter buffer: 60-120
[b]DVG-2004S:[/b]
Кодек: G.711 uLaw
Frame size: 20ms
VAD: Disable
Jitter buffer: 60
Echo Canceler: enable
При звонках со стороны 3004S звук нормальный, со стороны 2004 в трубке слышны щелчки. Что можно сделать, чтобы был нормальный звук?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 13:14
[b]DVG-3004S:[/b]
Кодек: G.711mu-Law
Frame size: 20ms
[b]DVG-2004S:[/b]
Кодек: G.711 uLaw
Frame size: 20ms
VAD: Disable
Jitter buffer: 60
Аналогичная проблема: щелчки со стороны 2004s и нехождение факсов. Куда копать дальше? (проверял 2004s + SIP server : работает, и факсы ходят и щелчков нету. Видимо проблема в DVG-3004s)
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 13:58
carib писал(а):
[b]DVG-3004S:[/b]
Кодек: G.711mu-Law
Frame size: 20ms
[b]DVG-2004S:[/b]
Кодек: G.711 uLaw
Frame size: 20ms
VAD: Disable
Jitter buffer: 60
Проблема решилась отказом от использования длинк.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 14:23
Если не секрет, то что использовали? :) И хотелось бы услышать комментарии от пердставителей D-Linka...
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 20:55
Deniska_, а где покупали и за сколько 2004S ?
Скорее всего левое устройство и прошивка старая.
Я поставил у себя в компании 10 штук. Перепрошивал прошивкой от 16.05.2006. Никаких проблем не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 06:45
И факсы ходят?
Версии прошивок можете назвать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:45
Перепрошивал прошивкой от 16.05.2006, брал на http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2004S/Firmware/
