Текущее время: Пн окт 26, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: DVG-2004S
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 08:36
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой:
Купил устройство, настроил по мануалу - все работает. В конце рабочего дня устройство выключается из розетки - утром включается снова. Но почти всегда после включения все 4 порта переходят в состояние "занято", в статусе написано "IDLE". Ребут программного типа не спасает, но если снова отключить из розетки и включить, начинает работать. Но иногда и это сразу не помогает. В чем может быть тут дело?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:36
Вот имеется такая табличка статуса:
SIP Status
Port 1 2 3 4
Status OK OK OK OK
Через некоторое время вместо ОК появляется NG - в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:39
Модератор
Модератор
SIP Status
Port 1 2 3 4
Status OK OK OK OK
NG означает что пропала регистрация на сервере.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:19
Хм... Очень странно... Я ведь не делаю ничего особенного... Врубил устройство в розетку - все ОК. Минут через 10 появляется это самое NG - и все, намертво. Помогает только отключение питания и повторное включение... Конечно, я допускаю, что ему может не нравиться наш инет по радио каналу, но очень в этом сомневаюсь, ибо после повторного включения питания все ок, а если просто отрубать от инета и врубать снова - ничего.
Кстати, не знаю, как насчет связи с сервером, но сервер сам работает всегда хорошо, логин и пароль я не менял. Соответственно, подозреваю, что дело в прошивке. Но я сменил ее, поставил последнюю, указанную у вас на фтп - не спасло. Может я не так что делаю? Я скачал tftpd32.exe, запустил, потом вошел в Firmware Update в своих web settings, там выбрал tftp сервер и указал скачаный с того же фтп файл DLINK4S_060406_V0102.AZF, переставив предварительно флаг с Binary на Ascii
Если что не так делаю, напишите плиз, как надо, а то каждые 10 минут вынимать из розетки - это не дело =(
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 15:22
Кстати, после переустановки прошивки помогает и простая перезагрузка устройства, не надо из сети вырубать, но, тем не менее, минут через 10 меня все равно выкидывает. Я точно время не засекал, но у меня такое ощущение, что оно одинаковое. Может где-то в настройках можно задавать время регистрации или чтобы она восстанавливалась автоматом?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:39
Модератор
Модератор
Попробуйте уменьшить время регистрации
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
