Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:50
Что лучше, DG-104SH или DVG-1104TH?
Голосование закончилось Сб авг 05, 2006 11:34
DVG-1104TH 0%  0%  [ 0 ]
DG-104SH 100%  100%  [ 2 ]
Все равно. Будь проклят тот день, когда я связался с девайсамм D-Link 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 2
 Заголовок сообщения: Какие все же возможности у DVG-1104TH?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:34
Меня всегда поражала полнота раскрытия материала в инструкциях ДЛинка. Прочитав все доки к сабжу таки не понял:
1) может ли он работать без GK не в режиме HotLine
2) соответственно на кой ляд нужна phone book?
3) какой тип прошивки лежит сейчас на серваке под именем 1.02 и что он дает
4) почему в англоязычном сайте ДЛинка DVG-1104TH нету как класса?
5) почему встроенный веб-сервер модели работает в лучшем случае коряво?
6) и наконец, чем DVG-1104TH лучше DG-104SH?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 19:51
И накомец, есть где-нибудь нормальный мануал по DVG-1104TH, а не список картинок с перечислением названий полей к каждой?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 23:03
Как их сравнивать, у них разные порты FXO и FXS, соответственно разное назначение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 13:08
Назначение у них одно - быть VoIP-шлюзами.
В сравнении DG и DVG дело не в том, что они разнополые - это как раз только в пользу DG-104SH, ибо он может как без АТС, так и с АТС работать, ведь у любой АТС как правило найдется четыре лишних FXO-интерфейса, чтобы к нему DG подрубить.
Насколько я понял из совсем уж скудных описаний в мануалах и фагах DVG-1104TH не может создавать собственную адресную таблицу для P2P режима, в то время как DG-104SH это делает стопудово.
Соответственно P2P для DVG-1104TH может быть только с 4 точками в HotLine-режиме.
И возникает вопрос: зачем DVG-1104TH phone book, если ей нельзя воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 13:48
Модератор
Модератор
Уж не знаю насколь скудные описания, но например в мануале начиная со странице 23 очень подробно расписано как пользоваться Phone Book. Еще там написано, что Phone Book работает ИМЕННО в режиме PtP. Наверно у нас с Вами разные описания.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 11:37
Есть такое, но помимо этого про то, как настроить этот режим не сказано ничего нигде.
Судя по тому, что Gateway Service 1 и 3 не везде упоминаются, P2P с адресной книгой должен работать при Gateway Service 0. При дозвоне трубку шлюз поднимает и женский голос просит набрать номер станции.
При наборе номера из Phone Book сигнал брошенной трубки. Не важно, добавляю я внутренний номер или нет, все равно.
При наборе номера не из Phone Book сигнал занято.
Удаленный девайс DG-104SH. В терминалках ни на одном ни на другом не отображается никакой информации о вызове.
DG-104SH звонит на DVG-1104TH почти нормально, только к коду устройства нужно почему-то добавлять одну любую цифру, иначе DVG-1104TH ответит тоном типа "пожалуйста ждите".
Добавлю, что вызов Hotline от DVG-1104TH до DG-104SH доходит нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:20
Подняв GNUGK, понял, что мои беды не закончились :(
DVG-1104TH отказывается звонить на DG-104SH :( Притом, что tcp-сессия начинается, звонок отображается как в логах dvg-1104th, так и gnugk с dg-104sh.
Подсобите пожалуйста, расшифруйте логи на человеческий язык:
DG-104SH
000080159 HSMU 4: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capability.
000080159 HSMU: partnerChannelsNum = 1.
000080159 HSMU: == Channel 0
000080159 HSMU: type cmCapAudio
000080159 HSMU: transmit alt channels number = 5.
000080159 HSMU: transmit ch 0: g7231.
000080159 HSMU: transmit ch 1: g7231.
000080159 HSMU: transmit ch 2: g7231.
000080159 HSMU: transmit ch 3: g7231.
000080159 HSMU: transmit ch 4: g729.
000080159 HSMU: receive alt channels number = 5.
000080159 HSMU: receive ch 0: g7231.
000080159 HSMU: receive ch 1: g7231.
000080159 HSMU: receive ch 2: g7231.
000080159 HSMU: receive ch 3: g7231.
000080159 HSMU: receive ch 4: g729.
000080159 HSMU: Fast Start symmetric channels:
000080159 HSMU: 0: g7231
000080159 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
000080159 HSMU: 1: g729
000080159 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
000080159 HSMU 4: Address translation result == Failed
000080211 HSMU 4: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
000080211 HSMU 4: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000080211 HSMU 4: nw_close(outchan local RTCP65535)
DVG-1104TH
call_back_from_VP 15
<<< 3 >>>
<<< 4 >>>
<<< 2 >>>
<<< 0 >>>
<<< 3 >>>
call_back_from_VP 63
DTMF collected: 34203
Replaced DTMF collected: 34203
first_slot= 1 strDes=34203, strOri=2012
1-cmCallNew() success
*-*-*-*-*-* Enter SSE section
*-*-*-*-*-* SSE section completed!
~~~~~~ admissionRequest
call_back_from_VP 68
1-cmCallMake() success
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDialtone, statemode=cmCallStateModeDisconn
ectedBusy)
1-Dialtone-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateProceeding, statemode=cmCallStateModeDisco
nnectedBusy)
1-Proceeding-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDis
connectedReject)
1-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = 17
~~~~~~ disengageRequest
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnecte
dBusy)
H323ap select codec g711Ulaw64k
H323ap select codec g711Ulaw64k, TxM=2 echo=1
