Текущее время: Чт окт 22, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: KX-TD1232 + DVG-4022S + ASterisk
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:14
Есть такая связка KX-TD1232 + DVG-4022S + ASterisk.
FXO - подключены к EXT, FXS к CO. SIP настроен через P2P.
Звонок с Asterisk на внутренние номера АТС проходит. Правда существует некая задерка ~2-4 сек.
А вот при звонке с АТС на Asterisk звонки не проходят.
MyCall[CallIndex[cid]].input_str_DTMF=4916
proceed_dial cid=0
Start dialling at proceed_dial()
destString=To:sip:@:
******** Line : 0, Start Inviting ********
strDes To:sip:@:, strOri From:"1001"<sip:1001@192.168.1.228>
0-RvSipCallLegMgrCreateCallLeg() ok!
0-RvSipCallLegMake() failed...
Line: 0, Event 109 Occured, State Change from (FXS_OFF_HOOK) to (DIALLING)
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=103!!
slot=0 is into the FXS_State_Machine
0-RvSipCallLegDisconnect
Line: 0, Event 103 Occured, State Change from (DIALLING) to (DISCONNECTED)
...........OUTGOING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688780] - State changed to T
erminated...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 9
MyCall[0].Originator.Data.Fxs.cid=0
FindIPCall thiscall 0
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_TERMINATED
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=132!!
Line: 0, Event 132 Occured, State Change from (DISCONNECTED) to (IDLE)
Что нужно настраивать в шлюзе для того, чтобы он передавал звонки на Asterisk.
 Заголовок сообщения: Re: KX-TD1232 + DVG-4022S + ASterisk
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:41
Модератор
Модератор
proceed_dial cid=0
В Phone Book на 4022 прописаны номера?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:48
Нет.
Если я правильно понял, то нужно прописать все номера, которые будут набираться ? А как быть, если требуется звонить с АТС в город через IP ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:30
Модератор
Модератор
Dnico писал(а):
Нет.
Режим PtP работает только через Phone Book, да Вы должны прописать все номера на которые будете звонить..или номер DISA на * а дальше они уже уходят в зависимости от настроек *
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:11
Спасибо! Буду делать через DISA.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 13:48
Аппарат и Астериск настроил. Все работает. Но как всегда обнаружилась проблема с disconnected tone. Любая попытка позвонить
на FXO заканчивается зависанием порта. Помогает только reboot.
Пробовал настроить по документации.
usr/config$ record -tone
Press (R) to start record...
R
Analizing!! Please wait a moment...
Frequency 1 : 480
Frequency 2 : 620
0.50sec on 0.50sec off
usr/config$ tone 2 480 620 8 8 50 50 1023 1023
Результат тот же.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 09:17
По поводу первой проблемы (звонков с АТС на астериск), то я прописал hotline на SIP-номер, а астериск легко уже с ним работает.
А вторая проблема с определением коротких гудком у меня тоже есть (D-link 4022S). Очень часто подвисает устройство, особенно если звонящий из IVR астериска так и не вышел на внутреннего абонента.
В документации нет ни слова о том, как пользоваться параметрами настройки тонов.
Если кто знает подскажите!
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 15:14
Частота1: 415
Частота2: 425
Длительность: 0,32
Понимает на ура
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:47
А что означают эти цифры?
Если с первыми двумя понятно, наверное верхняя и нижняя частота тона, то смысл значений и размерности двух последних не ясны.
Поясните пожалуйста, чтоб можно было понимать, что делаешь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 23:06
Вот я тоже думал ... и после долгих раздумий решил сделать так:
Frequency 1 : 480
Frequency 2 : 620
usr/config$ tone 2 480 620 0 0 50 50 0 0
0.50sec on 0.50sec off - умножаем на 100 ... И работает.
