Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Телефонный удлинитель по IP сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:47
Задача: Прокинуть 4 городских линии из одного офиса, в другой по сети провайдера, есть ли решения оборудованием D-Link?
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:58
Вам необходим шлюз с 4-мя портами FXO на стороне, где городские линии. Это если просто переадресовать линии. Если же нужна связь, то тогда шлюз 4FXO+4FXS нужен.
На другой стороне достаточно шлюза с 4-мя линиями FXS, если там нет городский линий или не нужна интеграция их со шлюзом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 23:14
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что для "удлинения" аналоговой телефонной линии через IP, достаточно двух DVG-7111S ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:33
Доброе время суток.
У меня схожая задача: Имееться корпоративная сеть между главным и удаленным офисом (локалка 100Мб/с). В главном офисе стоит мини атс панасоник на 16 внтренних линий. Задача прокинуть хотябы одну внутреннюю АНАЛОГОВУЮ линию от мини АТС в удаленный офис. :?:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 15:42
Модератор
Модератор
http://dlink.ru/ru/faq/95/546.html
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:45
Решил эту задачу при помощи одного 7111s (со стороны розетки от ГАТС) и одного телефона Siemens C470IP (в том месте, где я нахожусь). Звонки проходят в обе стороны без проблем - входящий звонок на городской номер через HotLine переводится на SIP-номер C470IP, а при необходимости позвонить через городскую линию (чтобы АОН показал мой городской номер) сначала набираю SIP-номер FXO, а после соединения - городской номер, на который хочу позвонить. Все работает. Правда, нужно два SIP-номера (один для телефона и один для FXO на 7111s).
