Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: DVG-1104TH и DG104SH
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 16:43
Имеются 2 устр-ва.
Влиты последние прошивки.
Вроде бы всё нормально работает, но есть 2 вопроса...
1. Периодически глючат факсы...
Выражается это в следующем:
При попытке послать факс, как только слышен сигнал Факса, происходит обрубание связи и в трубке пустота. Перезваниеваешь и всё проходит. Это бывает не часто, но бывает.
2. Есть задержка.
При звонке из города на телефон через VoIP, у меня в трубке есть гудки уже, а тел. аппарат на др. конце не звонит, ждать надо 3 гудка, и только потом он начинает звонить.
И так же есть задержка при поднятии трубки. Я поднимаю трубку на тел. аппарате, слышу при этом гудок 104SH. Нажимаю 9 ( префикс выхода на линию) и жду 4 сек.
При программировании автонабора префикса, происходит такая же задержка в 4 сек. Где убрать эту задержку, я не нашёл.
Что это за фигня такая? Это не устраивает.
Подскажите решение данных проблем.
Повторяюсь, прошивки в оба устройсва влиты последние.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 07:32
Насколько я знаю, есть два вида тарификации звонков - американская и европейская. В европейской звонок тарифицируется с моментаподнятия трубки вызываемого абонента, а в американской - с момента установления соединения (в терминологии H.323 - сообщение Alerting,кажется). Так вот, гудки в трубки у вызывающего абонента сигнализируют о том, что денежки начали капать, если обсчет ведется по американскому методу. Отключить такое, имхо, нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 10:21
Ну тогда выходит, что я набрав номер, 3 гудка жду в пустую... потому что у вызываемого абонента не звонит ещё телефон, и только когда я слышу 4 гудок в трубке, вызываемый абонент слышит 1 звонок аппарата.
Это же бред. Зачем так сделано ?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 10:39
Американцы - дотошные люди. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы простейшим образом уведомить звонящего о том, что деньги с его счета начали сниматься за звонок. Пока у него раздаются эти два звонка, устройства посыла.т сообщения Connect, TerminalCapabilitySet, договариваются о кодеках, ведущем-ведомым,и уже когда проходит сообщение OpenLogicalChannel, звенит трубка у вызываемого абонента, чтобы он сразу мог разговаривать. Это странно для нас, но для американцев это нормально. Кстати, и Cisco ATA186, и CiscoIPPhone работают так же, а вот шлюзы AlliedTelesyn в подобном не замечены :). Только они дорогие, имхо не стоят своей цены.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 10:43
Модератор
Модератор
На 1104 есть параметр
sysconf -print
Ring before answer 3
Установите
sysconf -ring ...нужный Вам параметр
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Re: DVG-1104TH и DG104SH
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 10:46
Модератор
Модератор
Duff писал(а):
Имеются 2 устр-ва.
2. Есть задержка.
На 104 можно настроит номер PLAR
Время набора регулируется командой
atpm sys
параметр Interdigit wait= установите 1000 будет набираться практически сразу.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 12:58
Огромное спасибо за ответы.
Сейчас пойду пробовать.
О результатах отпишу сюда.
А с факсами так глюк и присутствует к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 14:07
:shock:
Чудеса в решете!!!
Кусок лога:
ggdbg>atpm slist
System Info: Total dial time = 100ms, First digit wait = 100ms,
Interdigit wait = 200ms, Dial term digit = None
OK
ggdbg>atpm sys inter digit wait= 1000
OK
ggdbg>atmp slist
Unknown command atmp
ggdbg>atpm slist
Interdigit wait = 100ms, Dial term digit = 1
OK
ggdbg>
Меняю одни параметры, а на самом деле меняются другие. Что за фокусы такие ?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 12:05
С коммандами разобрался!
Вроде всё настроил, всё работает.
Но вот с факсами проблема осталась.....
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 12:09
Модератор
Модератор
Какие факс -аппараты используете?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 12:20
Проверяется всё на Panasonic KX-F90.
