Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: VoIP по каналу 64к
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 16:08
Есть канал 64к по ADSL. хотим организовать по нему VoIP (IP телефон будет подключен к АТС Avaya, кодек видимо будет G.729) с высшим приоритетом и vpn тунель для передачи данных, в момент загрузки канала голосовым трафиком желательно иметь еще канала VPN для передачи данных с гараннтированной полосой 4-5к не в ущерб голосу. Какой можно порекомендовать модем ADSL с VPN и QoS, или это будет разное оборудование ?
И вообще в 64к можно засунуть один канал VoIP с кодеком G.729 и трафик с данными 4-5к ?
 Заголовок сообщения: Re: VoIP по каналу 64к
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:06
Модератор
Модератор
Скорее это бует связка между простеньким модемом и роутером.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 16:09
а вообще реально засунуть в 64к VoIP и VPN тунель 4-5к ? сколько надо для одного VoIP с кодеком G.729 и сколько будет свободно для данных ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 17:22
Модератор
Модератор
По чему бы и нет, через dial-up же работает. Чистый кодек 8к без заголовков.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 18:53
по поводу заголовком. какой рекомендуетмя в таком случае MTU в канале 64к
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 22:06
Изменение MTU имеет смысл в связке с приоритезацией- чтобы большой фрейм данных не занял на долго канал, в то время как в приоритетной очреди "стоит" VoIP. В случае обычного FIFO - смысла менять mtu нет, ибо очередь одна :)
2. Кроме того, если канал будет резаться на 64к не битрейтом канала, а шейпером у прова, то никакая приоритезация не спасет, модем будет считать шириной исходящего канала - полную скорость adsl и очереди образовываться не будут. Пров. затем обрежет шейпером твой VoIP на общих основаниях с остальным трафиком и никакого голоса не будет.
PS В общем я бы обратился за решением к местным системным интеграторам, у которых есть выходы на провайдеров и оборудование для тестирования. Можно ко мне. Но это не для форума dlink :)
