Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:52
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 18:48
Имеется 4 устройства DG-104SH. Прошивки последние (B58).
Схема подключения простая: Гейткипера нет, входящих номеров тоже нет, все звонки направляются на одит VoIP шлюз, который находится в этой же подсети. 12 записей в плане набора: 4 на внутренние порты, остальный наружу, на один и тот же IP адрес (отличаются только Min Digits и Max Digits).
После примерно 30 минут интенсивной нагрузки (в среднем 1 - 2 звонка в минуту) случается следующее: после набора полого номера устройство подает трехтональный сигнал и пишет это в логи:
000495983 hsmup_send_rad_setup: cmCallNew() failed.
000495983 HSMU 0: hsmup_send_rad_setup() failed!
В ethernet при этом никаких пакетов не уходит.
Устройство в этом состоянии отвечает на все запросы, и после простой перезагрузки через web интерфейс начинает работать, но через пол часа опять тоже самое.
Эта проблема на всех четырех устройствах, нагрузка на них примерно одинаковая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 14:55
Проблема решилась установкой прошивки b41. Все более поздние прошивки вели себя так же.
Спасибо всем, кто откликнулся :)
p.s.
...а может это и к лучшему, что dlink перестал делать новые прошивки на h323 устройства, ибо старые работают стабильнее :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:08
прошивкой не поделишься?
У меня стоит:
Boot PROM Version 1.0B20-G
Firmware Version 1.0B53-G
Судя по твоей теме она глючит.
