Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 13:02
Уважаемые господа! Проверьте, плиз, правильность моих действий. Ну не могу я уже... DG-104SH. Прошивки последние (те, которые написаны в форуме в первой теме).
Вариант минимум - мне необходимо настроить исходящие вызовы, допустим с цифры 7; номер длиной 7 цифр на гейткипер
1. Прописываю АйПи гейтвея + маску + шлюз по умолчанию;
2. Ставлю геткипер моде мануал/авто (не понял разницы, точнее не заметил ее);
3. Префер кодек тэйбл выбираю нужный мне кодек (g723r53);
4. Пускаю Атипием визард и выбираю: Дата/Дест АйДи-0; АйПи-0;Хант-0; Дест-0/Дайал№-7; Хант-0; Мин дижит-7; Макс дижит-7; ПрефикСтрип-0; Префикс инсерт-пусто;
5. Проверяю ХанГрупп 0: - Дест АйДи - 0
6. Проверяю Дест АйДи 0: - Моде-"Дата"; Дест-ТиСиПи 0.0.0.0/1720
7. DHCP вырубаю;
8. NAT вырубаю;
9. Делаю Save changes
После загрузки набираю 7483813
В spy hsmu 0 вижу:
ggdbg>spy hsmu 0
ggdbg>000002989 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000002989 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000002989 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000002989 HSMU 0: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000002990 Dialing DEST = TA:0.0.0.0:1720,TEL:9974838
000002990 SOURCE = NAME:70842171171,TEL:0
000002990 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:0 SETUP
000002990 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=1719, call_num=0
000002990 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=0, port=1720
000002990 HSMU 0: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000003532 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000003532 HSMU 0: cmCallDropParam(p_call=0x421290, h323_release_reason=11)
000003584 HSMU 0: voice rtp open=1, rtcp open=1, nw_close(voice socked RTP1, RTCP2)
000003584 HSMU 0: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000003584 HSMU 0: nw_close(outchan local RTCP65535)
Что мне делать? Сегодня делал 3 factory reset.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 15:30
Вот Ё!!!
После очередного factory reset и программирования опять стала виснуть после установления соединения (при этом слышимости нет ни в одну сторону)...
Уже хочется напиться, тем более что сегодня профессиональный праздник :о))
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 10:39
В 6 пункте "Дест-ТиСиПи" нужно прописать АйПи гейтвея вместо 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 15:22
Да не. Работает и так. После очередного сброса в дефолт.
И отката на старую версию В13 и В42
Но все равно, гадина, рассыпается соединение. А рассыпается потому, что циска один хрен шлет ему H.245 TerminalCapabilitySet, а д-линк в ответ молчит... хотя должен хотя бы ответить что ничего не понимает и не знает что от него хотят...
Циска никакого ответа не получает ну и отбивает нафиг...
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 15:38
1. Поставте 53 версию
2. Пропишите номера на тсидах
3. Добавте префикс 7 с указанием айпи циски и укахите что его не надо вырезать из номера.
звонок должен пройти. В первом Вашем логе 104-й отправляет звонок на несуществующий адрес 0.0.0.0
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 17:54
Перепрошил.
Теперь вернулась старая фича - после вызова виснет намертво... Соединение так и не установилось...
Что мне делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 17:55
FreeHold писал(а):
Перепрошил.
Что мне делать?
Как настравали?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 07:59
Так же, как описано выше, за исключением того что атипиэм визард не пускал, а просто поправил дест 7 - поставил минимум 7 цифр и максимум 7 цифр. В хант группу 0 прописал айпи гейткипера.
Сейчас упрощаю все еще.
Пытаюсь просто, без гейткипера, подружить ее и циску. Пока безуспешно. Согласно spy hsmu 0 вызов уходит куда надо, но тут же срывается на занятость. В циске не отражаются попытки установить соединение.
ggdbg>spy hsmu 0
ggdbg>000004859 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000004860 HSMU: t.38 codec found at profile 6
000004860 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000004860 HSMU 0: Process outgoing H.323 call.
000004860 Dialing DEST = TA:10.10.10.10:1720,TEL:001
000004860 SOURCE = NAME:70842171171,TEL:006
000004860 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:006 SETUP
000004864 HSMU 0: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000004869 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000004869 HSMU 0: H.323 release (IF)
000004921 HSMU 0: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
000004921 HSMU 0: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000004921 HSMU 0: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 09:28
Такая же ошибка у меня была, когда передавался неправильный номер на гейткипер.
Проверь, точно ли ИП адрес устройства на которое идет звонок 10.10.10.10 и его номер 001.
И еще смотри логи на этом устройстве.
Вот пример успешного соединения с гейткипером:
007118785 HSMU: Enter call_profile->capabilities
007118785 HSMU: t.38 codec found at profile 6
007118785 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
007118785 HSMU 4: Process outgoing H.323 Fast Start call.
007118785 Dialing DEST = TA:212.53.35.34:1720,TEL:70832418692
007118785 SOURCE = NAME:SIPXXXXXXX,TEL:XXXXX
007118785 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid3, CID_NUM:95767 SETUP
007118785 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30008, call_num=4
007118785 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=4, port=30009
007118841 HSMU 4: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
007118975 H245 Address in Alerting, ip=0xd4352322, port=2966
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 10:04
Номер и айпи верные.
Логи пишут правильно. Вот только в этих логах нет инфы по какой причине отбой произошел, а жаль... Очень жаль...
Башку сломал уже, млин.
Пойду опять в фактори ресет и по шагам :о))
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 10:13
Если номер и айпи верные, а циска не фиксирует факт звонка, проверь ее настройки. Если я правильно понимаю логи шлюза, то за нужное время не пришел ответ от вызываемого устройства, хотя я могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 17:04
Всем спасибо! Как-то я ее победил!
Действительно основная проблема состоит в отключении h245 на циске.
Ну и еще пришлось помучаться что бы отдавать стороне Б нормальный каллер айди.
И с кодеками еще неясность осталась...
Я поставил профиль на тсиды 3 - кодек 723.
А соединение устанавливается на 729. При тех же условиях с циски звоню - устанавливается на 723... Ну да лана.. поковыряюсь еще...
Теперь я почти гуру :о)))
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 18:18
ЁПРСТ!!!
Млин! Решил теперь входящие на нее настроить.
Нарисовал дестинейшн отдельный на тсид0 и хант группу на этот дестинейшн.
Ну и в таблице адресов комбинацию цифр на хант группу.
Вызов не проходит. Думаю - а хрен бы с ним, не так и надо...
Проверяю исходящую связь. И вижу что этот девайс стал пихать в начало каждого номера "99".
Сношу эти хант группы, дестинайшны и комбинацию из адресной таблицы. Сохраняюсь. Рестартуюсь. ФИК!!! Все равно пихает "99" в начало каждого номера.
Что теперь делать??? Опять фактори ресет и все с начала???
З.Ы. Нееет! Гуру по этому девайсу быть просто не может - он живет своей жизнью!!! :о))
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 07:55
Однако... Победил вроде. Это я про впихивание 99 перед каждым номером. Судя по всему такой эффект дает включение опции Config IP&H323=>ConfigH323=>Local To Local Through GateKeeper=>Enable
Остался вопрос с настройкой входящего вызова.
Вызов проходит (телефон, подключенный к первому порту звякает один раз) и сразу же отбой. В чем бяка??? Мысли есть?
И еще очень хочется что бы входящий вызов шел на любой свободный порт, а не на один конкретный. Это можно???
Делитесь!
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 09:39
Делитесь!
По первому вопросу - давайте логи, по второму - надо организовать серийный номер.
