Текущее время: Вт окт 27, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Проблема с обновлением прошивок
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 15:27
Возникла следующая проблема со шлюзом VOIP DG-104SH:
При обновлении прошивки сначала был залит и обновлен файл с RUNTIME. После этого при попытке обновления PROM с TFTP появляется следующее сообщение: TFTP : Cannot send get command.Кроме того, перестала сохраняться конфигурация. После команды Nwdbg save changes происходит перезагрузка с дефолтными настройками (все не проверял - но настройки IP и пароли сменить не удается). Понимаю, что ошибся с порядком обновления прошивок, но все же: есть ли выход из ситуации?
Вот что есть в данный момент:
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.0B17-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B58-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 16:52
Модератор
Модератор
ggdbg>show version
System has FLASH
DSP Configuration:
DSPs = 1
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
HW Companding = 1
Sync Int Config = 1
Hint Control = 0x0
HW Gain Control = 0
Hpi Fifo Size = 894
Попробуйте nwdbg factory reset
Если ничего не изменится, то придется везти в сервис.
Виктор Колосов
