Текущее время: Вт окт 27, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Проблема с DVG-2001S
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:43
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему шлюз 2001S не ходит в Инет?
Шлюз выходит в Инет через PPPoE. Если он подключен прямо в ADSL роутер (как мост), то ему это удается. Но если я включаю его в свою локалку, то он тоннеля не поднимает, хотя другой комп и в сети есть, и в инет ходит через PPPoE. Почему комп может поднять тоннель, а шлюз не может? Я присвоил ему адрес типа 192.168.0.x и при этом поставил тип соединения PPPoE. Он пропал в локалке. Значит ли это, что настраивать его теперь можно только через Инет по IP, который ему дает провайдер? И почему при нажатии кнопочки "Reset factory defaults" ничего не происходит? Вообще.
Сеть у меня такая: Шлюзовой комп подключен к ADSL-роутеру (роутер в режиме моста), в него воткнуты еще 2 сетевухи: комп2 и IPшлюз, объединенные в сетевой мост. Управляется это все WinXP.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DVG-2001S
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:37
Модератор
Модератор
Eugeny_CiR писал(а):
Добрый день!
Если Вы выбираете PPPoE то конечно он "потеряется" т.к. получает адрес от PPPoE сервера провайдера.
Нужно выключить шлюз, нажать Reset , удерживая его включить шлюз..и через 7 сек отпустить Reset.
Скорее всего проблема в топологии сети...возможно контроль по МАС адресам со стороны провайдера.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 15:02
Большое спасибо!
