Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: D-Link 2004 и телефоны "Русь"
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 10:51
Нормально функционирующий шлюз D-Link DVG2004 принимает звонок, передает его на телефон ("Русь" версия 27, АОН отключен). При этом звонок на телефоне не слышен, однако можно поднять трубку и спокойно разговаривать. Есть ли решение данной проблемы? Если нет, то каким требованиям должен отвечать телефонный апарат, чтобы быть совместимым с вашим VoIP-оборудованием?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 11:19
IP-PBX member
телефонный аппарат должен иметь сертификат Минсвязи
сейчас долго искал на Русь сертификат - так и не нашел
а так - никогда не встрчеался с такими проблемами с ТА, с АТС бывают (например, с самсунгом)
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 11:31
http://www.akvatel.ru/zips/Declar_AON.pdf
http://www.akvatel.ru/zips/sert_GOSSTANDART_AON.pdf - это к слову о сертификатах.
Я тоже сильно удивился, но оборудование D-Link не единственное из протестированного мною, которое не "звонит" с аппаратом Русь. Опять таки очень интересно, имеет ли данная проблема решение. ПРедполагается использовать оборудование на провайдерском уровне и поэтому крайне важна совместимость с любыми абонентскими ТА
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 12:03
IP-PBX member
ну дык, а где же САМ СЕРТИФИКАТ МИН СВЯЗИ?
по долгому общению со связистами - я так и нашел ифны о его сертификации.
варианты решения:
1. не использовать Русь
2. ставить сопротивление порядка 5-10К
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:52
здравствуйте
у меня похожая проблема
шлюз DVA-G3340S
кроме "Руси" пробовала подключать другие телефонные аппараты
но ни один из них не подает звонок
подскажите в чем может быть проблема?
Заранее спасибо
