Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: dvg-4022 проблема с загрузкой
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 17:19
В окне терминала при включении:
Attached TCP/IP interface to cpm unit 0
Attaching interface lo0...done
Please wait while system is initializing .......... SAttached TCP/IP interface to cpm unit 0
pipeDrv is 0
Hardware auto detect...
Hardware Type : 2FXS + 2FXO
HARDWARE_VERSION is 2
HTTPD initialized...
VoicePacketizermain comming
WorkMode : PROXY_MODE
incoming InitCallArray....REAL_MAXCALL=4
SIP stack was constructed successfully. Version - 3.0.3.9
Start registering to Proxy server
RvSipRegClientMake error code is -15
Start a timer for Reregistration,() success for STATE_FAILED
Register request failed for register-client
и всё!
Веб-интерфейс и телнет не работают. Что делать? :cry:
 Заголовок сообщения: аналогичная проблема...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 23:42
В процессе настройки вдруг потерял доступ по хттп и телнету - подключил консоль и обнаружи что грузится до опредленного уровня:
o cpm unit 0
pipeDrv is 0
AC4804[0] is Error
Fail 1 4
Initialize OSS libraries...OK!
или еще короче:
o cpm unit 0
pipeDrv is 0
тот же вопрос ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 11:02
сегодня отвёз в сервис
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:14
Насколько я понял из личного опыта - вещь абсолютно бесполезная. Внешних канала всего 2. Если входящие линии заняли внутренние телефоны, то дозвониться туда невозможно....
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 20:09
Я Вижу, в этой теме есть специалисты по использованию DVG-4022S.
Пожалуйста, ответьте хотябы кратко на мои вопросы, которые я пытался задать в отдельной теме, но там ответов от службы поддержки не дождался....
Предполагаю построить такую схему: в главном офисе DVG-3004S (как в www.dlink.ru/technical/faq_voip_27.php), а в удалённом офисе с ним в паре работает DVG-4022S в режиме Peer to Peer. Причём там, в удалённом офисе, есть ещё и пара своих городских аналоговых телефонных линий, воткнутых в этот же DVG-4022S.
Вопрос: можно ли реализовать схему взаимодействия пользователей, аналогичную www.dlink.ru/technical/faq_voip_27.php (правда, естествеено только для двух пользователей со стороны DVG-4022S), но добавить к этому возможность этим двум пользователям использовать свои две городские линии (воткнутые в их же DVG-4022S) как на приём звонков, так и на исход.связь по ним ?
Как при этом будет осуществляться набор для этих двух пользователей при желании позвонить именно через свои городские линии (просто другой префикс или как)?
И что будут слышать звонящий через IP-канал из главного офиса, если там оба пользователя говорят по своим внешним линиям? Короткие гудки "Занято"?
А что услышит звонящий по тем городским линиям, если эти оба пользователя, говорят в данный момент с основным офисом (через IP-сеть?)
Можно ли, обобщив, сказать, что DVG-4022S можно использовать как практически полный аналог (с точки зрения пользователей) офисной мини-АТС на два внутренних абонента и несколько внешних линий, две из которых аналоговые, а остальные берутся по IP-сети с соответствующего удалённого устройства по VoIP ?
И ещё два небольших вопроса:
Есть ли на WAN-порту DVG-4022S режим "PPTP over Static IP", как в обычном DI-604 ?
Может ли пользователь DVG-4022S разговаривая через IP-сеть (и DVG-3004S на другом конце) каким-то образом синициировать FLASH на том FXO-порту DVG-3004S, через который в данный момент идёт разговор, тем самым заставив мини-АТС, подключённую к DVG-3004S, войти в режим перевода звонка на другой локальный номер?
Заранее всем благодарен за помощь и ответы.
