Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:29
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 09:50
Здравствуйте.
Хочу собрать такую схему: в офисе установлен DVG-3004S (4 FXO), все порты подключены к внутренним линиям мини-АТС (напр. 111, 112, 113, 114). Четырем сотрудникам домой поставить по одному DVG-2001 (1 FXS).
Все это хозяйство настраивается в режиме peer-to-peer, как описано в FAQ’е.
И два вопроса:
1. Приняв звонок по номеру 111 домой, сможет ли сотрудник перевести звонок на любой другой номер мини-АТС, используя именно «свой» порт FXO (111), т.е. не занимая другой порт (112-114)? Т. е. обеспечивается ли проброс FLASH-сигнала между шлюзами и мини-АТС?
2. В режиме peer-to-peer возможна ли какая-либо работа с SIP-сервером? Т.е. можно ли настроить DVG-2001 так, чтобы при наборе номера с префиксом 7, звонок уходил, скажем, на sipnet.ru, а в остальных случаях на FXO-порт DVG-3004S и далее в мини-АТС?
Upd. Извините, ошибся с разделом.
 Заголовок сообщения: Получилось ? - Поделись !
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 22:16
ох нелегко ... )))
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 22:56
А Можно вместо dvg-2100s установить dph-120S ?
ох нелегко ... )))
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 13:17
Такую схему я не собирал, просто спросил, возможна ли она гипотетически. Но, видимо, эта тема мало кому интересна :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:18
Модератор
Модератор
DDPaul писал(а):
Здравствуйте.
И два вопроса:
1. Нет, шлюз не понимает FLASH
2. Нет, только в одном из режимов
Виктор Колосов
