Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:14
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 07:29
Доброго времени суток.
Оборудование:DES-2108+DVG2004S (1.02)
Два голосовых шлюза работают на исходящие звонки. Используется миниатс Panasonic AX TDA-200. Через определенное время у номеров теряется регистрация на сип сервере. Кроме того, DVG начинает немного подтормаживать по вебу и перестает отображать детализацию звонков. Лечится перезагрузкой шлюза. Канал доставки трафика на DES-2108 – оптика – через конвертеры planet FT-706A(B)15. Канал стабилен, загружается только трафиком с голосовых шлюзов. Сип сервер – астериск.
Хотелось бы так же узнать описание дисконнект ризонов, которые отображаются в статистике.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:49
я не пойму чего-то
я топик некорректно создал
или у Длинка нету официальных комментариев по проблеме?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:53
Модератор
Модератор
Спасибо
Что значит через определенное время и что при этом выдается в логах сервера?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:59
сип сервер возвращает что пропала регистрация у номеров
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 16:53
Модератор
Модератор
Странно, а с какой переодичностью ?...у меня уже порядка месяца работает непрерывно.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 07:18
в том то и прикол
сам не пойму
я использую несколько пар шлюзов по городу (если быть точным 5 пар)
и все работают нормально и стабильно уже почти по полгода
практически везде есть оптические линки через медиа конвертеры и коммутаторы 2-го уровня либо Cisco2950 либо DES-2108
эта проблема единичная...
вот только на одной точке такое и происходит
переодичность в районе от часа до двух трёх
за этот период проходит порядка 300-400 звонков
шлюзы работают на исходящие линии
может быть миниатска вешает их?
только неясно каким образом ...
если это так - то эт нелепо как то ... сомневаюсь что такое может быть
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:19
Модератор
Модератор
WestDSL писал(а):
в том то и прикол
сам не пойму
Все может быть...может сам шлюз неисправен. Нет ли возможности его поменять местами с заведомо рабочим?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:09
на столе у меня очень долго валялся аналогичный апарат для тестов, в общем я решил разбавить общую массу добавив еще один заведомо работающий. Ситуация не изменилась.
в итоге сейчас на двух двгшка по 3 номера и на одной - 2.
настройки и прошивки одинаковые
пробовал выставлять и URI и LATT
ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:33
Модератор
Модератор
ничего не помогает
Так что происходит, заведомо рабочий начал виснуть...или продолжает виснуть тот, который вис изначально?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 07:21
виснут все одинакого
выборочно ведут себя неплохо
то есть если их не трогать и позванивать раз в полчаса то работают нормально
однако при большой нагрузке
умирают
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 06:28
так что мне сказать злющим абонентам?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 09:58
Модератор
Модератор
умирают
Странно, многие крупные провайдеры работают с ними и ничего подобно я не слышал.
Скажите как мне нагрузить шлюз, проверю еще раз?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 10:21
исходящие звонки
порты выбираться должны так как бы это делала миниатс при совершении нескольких исходящих звонков.
средняя загрузка - 3 линии загружены - одна свободная ;или две набирают номер, одна в разговоре и одна свободная... в любом случае ежеминутно должно отрабатывать 3 порта...
