Текущее время: Ср окт 28, 2026 09:04
 Заголовок сообщения: DVG1104
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 13:08
Пытаюсь поднять связку 1104 + 102SH. Ничего не выходит...
Не могу элементарно сбросить 1104 в заводские установки: в web- есть кнопка, но она нормально не сбрасывает - часть настроек теряется, а часть остается. В консоли же у меня почему то нет команды FLASH ( даже help ее не показывает). Чего делать то ?
Hardware Ver. A1
Boot Rom boot.104
Application Rom 1.01
PS: Где вообще взять нормальную доку по настройке данных железяк,те что есть на сайте - как то не очень помогают. Они в основном просто показывают все меню (или команды) и все, а объяснений никаких.
 Заголовок сообщения: Re: DVG1104
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 13:32
Hardware Ver. A1
Boot Rom boot.104
Почитайте FAQ
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 14:06
Какой FAQ ? Этот - http://www.d-link.ru/technical/faq_voip.shtml ?
Вдоль и поперек перичитал... Про отсутствие команды flash - там нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 14:14
Попробуте перепрошить устройство.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 16:43
Перепрошил - flash появилась. Сбросил на обеих шлюзах все в заводские установки ( кстати в 1104 - все равно все не сбрасывает - например ip-адрес остается ). Затем все сделал как написано в
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f02.zip.
АТС --fxo---> 1104<-----ip------->102sh<-----phone
Звонки с АТС 1104 нормально пробрасывает на 102, а вот со 102 позвонить - ну никак. Набираю № ( любой) - следует гудок и все...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 17:01
Модератор
Модератор
Как в точности набираете номер на 102?
покажите настройки atpmb
команда
atpmb dplist
Виктор Колосов
А если набрать номер после гудка?
Посмотрите по светодиодам на 1104 - занимает ли он линию
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 17:14
Настройки atpmb на 102 :
Telephone Number To IP Address.
0 192.168. 23.251
1 192.168. 23.251
2 192.168. 23.251
3 192.168. 23.251
4 192.168. 23.251
5 192.168. 23.251
6 192.168. 23.251
7 192.168. 23.251
8 192.168. 23.251
9 192.168. 23.251
Номер набираю по всякому и 3-х значные номера нашей атс и просто например цифру 9 ( если одну цифру набрать - тишина). Донабирать после гудка не дает - просто гудит и все.
Линию занимает - на 1104 светодиод горит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 17:20
Модератор
Модератор
0 192.168. 23.251
1 192.168. 23.251
2 192.168. 23.251
3 192.168. 23.251
4 192.168. 23.251
5 192.168. 23.251
6 192.168. 23.251
7 192.168. 23.251
8 192.168. 23.251
9 192.168. 23.251
Удалите все, и настройте заново через консоль или telnet
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 19:08
Все - это atpmb dplist или вообще все ? Если вообще, то где бы еще доку взять нормальную...
PS: можете пояснить настройки atpmb data port ? Например -
у меня есть запись пары № и ip-адрес:
1 182.168.23.100
Т.е. при наборе еденицы меня соединит с 182.168.23.100 ? Или как ?
А если мне нужно позвонить на 3-х значный № нашей АТС.... Вообщем обясните дураку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 09:58
Модератор
Модератор
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_7.shtml
Только в Вашем случае используется 102
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 11:18
Именно этот документ я и использовал...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 11:31
Модератор
Модератор
Вам нужно удалить dplist через телнет
atpm req
atpm purge all
Затем настроить таблицу заново
atpm req
atpmb dpadd 9 192.168.0.150 например
commit
activate
nwdbg save changes
потом посмотрите что записалось
atpmb dplist должнабыть одна запись.
Далее, набираее 99# слышите гудок от АТС и набираете внутренний номер абонента.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 12:04
Сделал... не помогает. Набираю 99# - слышу гудок АТС ( или не знаю кого, но не 102 ) - набираю 313 - гудок не прекращается и потом ваще срывается в короткие гудки ( № 313 - точно не занят). Вот решил лог со 102 послать.
ggdbg>000020350 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000020350 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000020350 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000020350 HSMU 4: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000020357 Dialing DEST = TA:192.168.23.251:1720,TEL:9
000020357 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:201
000020357 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:201 SETUP
000020357 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30008, call_num=4
000020357 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=4, port=30009
000020357 HSMU 4: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000020400 HSMU 4: Product ID = "4FXO"
000020400 HSMU 4: Version ID = "01"
000020400 HSMU 4: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000020400 HSMU 4: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000020400 HSMU 4: cmControlStateFastStart
000020400 HSMU 4: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.23.251, Port = 16385
000020400 HSMU 4: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 192.168.23.251, Port = 16384
000020400 HSMU 4: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16385, RTP = 192.168.23.251:16384
000020400 HSMU 4: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.23.251, Port = 16385
000020401 HSMU 4: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16385, RTP = 0.0.0.0:0
000020401 HSMU 4: FS Chan 0i - offering channel "g729AnnexA"
000020401 HSMU 4: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30008
000020401 HSMU 4: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30009
000020401 HSMU 4: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000020401 HSMU 4: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originating
000020401 HSMU 4: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000020413 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=4d
000020417 HSMU 4: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000020417 HSMU 4: Sending local capabilities.
000020636 HSMU 4: << info
000020636 HSMU 4: Digit = '3'
000020678 HSMU 4: << info
000020678 HSMU 4: Digit = '1'
000020711 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000020719 HSMU 4: << info
000020719 HSMU 4: Digit = '3'
000021161 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000021799 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000022086 HSMU 4: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000022086 HSMU 4: cmCallDropParam(p_call=0x41b800, h323_release_reason=11)
000022138 HSMU 4: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP1, RTCP2)
000022138 HSMU 4: nw_close(inchan local RTCP2, RTP1)
000022138 HSMU 4: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000022138 HSMU 4: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 12:18
Модератор
Модератор
НА 1104
sysconf -print в графе service что стоит?
нужно что бы стояла 2
Передача DTMF включена на 1104
sysconf -print скинте мне, можно мылом
Виктор Колосов
