Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: Call forward
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2003 16:54
Здравствуйте!
Есть пара вопросов к службе поддержки D-Link.
1. Сконфигурен call forward
0 17222221280 tcid0 Non-Private enabled 17222221281 Busy
1 17222221281 tcid1 Non-Private disabled Unconditional
По отдельности номера прозваниваются, но при занятой первой линии
звонок на 17222221280 обламывается.
2. Как включить дебаг я в FAQ нашел. А где его увидеть?
Устройство DG-104SH. Софт 1.0B13-G и 1.0B42-G.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Call forward
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2003 17:13
Alex Pavlenko писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
1. А зачем такие длинные номера? Call forvard должен работать. Есть еще другой путь - создание хантгруппы с отдельным номером - в принципе будет тоже самое.
2. Дебаг в консоли или в телнете.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2003 15:28
На коротких номерах call forward всё равно не работает.
0 1280 tcid0 Non-Private enabled 1281 Busy
1 1281 tcid1 Non-Private enabled 1282 Busy
2 1282 tcid2 Non-Private enabled 1283 Unconditional
3 1283 tcid3 Non-Private disabled Unconditional
Если звонить 1280 при поднятой трубе на порту 1 - отбой. Даже если звонить с одного порта устройства на другой.
1282 - в пределах устройства форвардится. Если звонок через гейткипер пришел - отбой. В чем может быть дело?
А как создать хантгруппу с отдельным номером? Приведите пожалуйста пример конфигурации.
Спасибо, нашел, надо было левел 0 поставить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2003 15:44
А если поставить не по бизи а по некондишонал?
Про хант-группу:
создаем в адрес тейбл запись - в этом примере номер 21
синтаксис:
atpm aadd <tele_number> <min_digits> <max_digits> <hunt_group_id> <prefix_strip_len> [prefix_number]
atpm aadd 21 2 2 5 0 NONE
потом соответствующую хант-группу
atpm hadd <hunt_group_id> <hunt_type> <member1_id> [member2_id]....
atpm hadd 5 1 0 1 2 3
усе!
:lol: ну еще надо не забыть это все сохранить.
Звонок приходящий на номер 21 будет распределяться по всем tcid входящим в группу в соответствии с hunt_type=
1 - Round robin per group - последовательно перебирая всех в группе
2 - Round robin per session - всегда начиная с первого
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 20:25
а можно ли сделать так чтобы call forward переводил звонок на мобилу например или на телефон ГТС ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 09:03
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 12:54
Дмитрий, а можно также через хант-группы сделать дозвон на другой шлюз?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 13:28
Модератор
Модератор
Call forward работает только в пределах шлюза
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 02:10
Hi !
Теоретически да.
Пришел звонок по номеру (не важно с какого порта), вы его отдали на группу, которой первым прописан локальный порт, а вторым удаленный GW, и этот номер поломится наружу, если шлюз стоит в режиме GW (не терминал). Если на прописаном удаленном устройстве поймется, что этот номер нужно принять и не отправить его назад на этот шлюз а обработать по другому, то все должно работать. Можно попробовать. Если у шлюза ограничений нет, то должно работать. По идее этот режим как раз и предназначен для перефутболивания, и я помоему пробовал направлять на него не его номера, помоему работало нормально. Смешивать в одну группу локальные и удаленные GW не пробовал.
Никто не запрещает попробовать вам.
BB.
Alex S.
