Текущее время: Вт окт 27, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: DG-104SH и Netmeeting
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 11:40
Приветствую.
Имеется DG-104SH:
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B53-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'DEFAULT_H323_ID'
h323 h245_term_type = 40
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = on
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = off
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 h235_token = off
h323 h235_token_password =
Проблема заключается в том что при звонке с нетмитинга, вызов приходит на указанную линию, аппарат звенит. Снимаю трубку, голосового трафика нет, нетмитинг не видит что коннект произошел, через некоторое время связь разрывается. Вот лог:
000102550 HSMU 1: CallingPartyId = "TA:192.168.8.141:1413,NAME:ILF"
000102550 HSMU 1: UserUserInfo = "TA:192.168.8.141:1413,NAME:ILF"
000102550 HSMU 1: remote CID number:"O", name:"O"
000102550 HSMU 1: received H323 call, processing ...
000102554 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000102554 HSMU: t.38 codec found at profile 6
000102554 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000102554 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_h245_wait_complete
000103260 HSMU 1: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000103260 HSMU 1: Sending local capabilities.
000103260 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "nonStandard"
000103260 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
000103260 HSMU: Invalid capability name "t120"
000103260 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000103260 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
000103261 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
000103261 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
000103261 HSMU: Invalid capability name "h263VideoCapability"
000103261 HSMU: Invalid capability name "h261VideoCapability"
000103261
000103261 Capability Set
000103261 HSMU 1: cmEvCallCapabilitesExt: not enough space for remote capDesc, index=52, count_a=8000103261 Local capability codec "g7231".
000103261 Remote capability codec "nonStandard".
000103261 Remote capability codec "UnknownCapability".
000103285 HSMU 1: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Slave
000104187 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_h245_wait_complete
000104187 HSMU 1: cmCallDropParam(p_call=0x42226a, h323_release_reason=11)
000104239 HSMU 1: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
000104239 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000104239 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP65535)
Что подскажите? Что подкрутить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 11:48
Укажите с 2-х сторон одинаковые кодеки.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 12:12
На аппарате: G723_53k
В нетмитинге: Microsoft G.723.1, 8 kHz Mono, 5333 Bit/s
Я думал что они одинаковы. Я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 14:00
Эти одинаковые
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 14:43
Так как бороться? Что смотреть? Что крутить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 03:13
Hi !
Так всетаки, почему же не работает в этой ситуации ?
У меня похожая ситуация. У клиента нетмитинг.
Если у меня стоит g729, то дрова, договариваются почему-то на g711-м, который нетмитинг похоже не знает.
А когда ставлю любой из 723-х, получается вот такое
000006121 HSMU 0: VOICE CONNECTED, coding=g7231, mode=Master
000006121 HSMU 0: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000006368 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000006978 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000007609 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000008282 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
И чего это значит ? Очень интересно.
BB.
Alex S.
P.S. Про обещание прошивки на 102SH производители забыли окончательно ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 09:36
Модератор
Модератор
alex44 писал(а):
Hi !
BB.
Alex S.
А передача видеопотока на митинге отключена ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 01:06
Hi !
Не знаю.
Посмотрел я вот на такую табличку. Клиент отрыл.
http://www.openh323.org/h323_clients.html
Нетмитинг h323 V2 - no
Где-то в этом форуме прочитал что дальше разговаривать не о чем.
К тому же там еще маскарад, что тоже дает 100% неработу.
Похоже вариантов нет.
BB.
