Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:48
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 06:29
Коллеги, подскажите.
Проблема:
Есть DG-104S. Залито: BootPROM B16, Firmware B36.
Делаем ping на хост х.х.х.х - req. time out.
Делаем ping с IP-АДРЕСА на котором стоял DG-104S - ответ от х.х.х.х есть. Смотрим трассу - 32 хопа.
Вопросы:
1. Есть ли какое-либо ограничение на количество хопов в указанной прошивке?
2. Если дело не в firmware, то ГДЕ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DG-104S не видит хост
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 09:46
Проблема:
Вопросы:
Спасибо.
Сперва надо бы обновить прошивку, инструкции тут
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=1035
Если не поможет,нужно посмотреть в настройках IP внешнего (WAN) такой параметр- TTL. Если он равен 32, до попробовать его увеличить и повторить тест
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 09:02
Хммм. насколько я помню было такое ограничение (на 30 хопов) в одном RFC...
