Текущее время: Вт окт 27, 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Как воевать с Caller ID на 104SH?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 08:17
Настроено line-to-line, как описал gvan на fd.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=9135
Осталась одна проблема:
Надо, чтобы при исходящем 104SH генерировала CID (для привязки к портам на 1104TH), а при входящем - не ждала 5 секунд CID от позвонившего. Что посоветуете?
Может таймаут ожидания CID можно как-то в ноль поставить на 104SH?
Проблема срочная, в данный момент абоненты за 104 просто трубку не успевают снять... Ведь звонок на телефоне у них звонит аж с задержкой в 5 секунд (4 длинных тона)...[/url]
Минздрав, в последний раз, предупреждает...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:04
IP-PBX member
я не уверен что там проблема с CID
пробовали команды на 104
set tcid [tcid] cid name <Caller ID name:1-15 characters | 'P' - private | 'O' - unavailable>( Use '_' to represent spaces in the name )
set tcid [tcid] cid number <Caller ID number:1-10 digits | 'P' - private | 'O' - unavailable>
set tcid [tcid] cid time <MMDDhhmm -- month,day,hour,minute>
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:44
Номера tcid присвоены. Иначе 1104 не разбирал бы через какой порт их выпскать. А он разбирает правильно. Проблема при звонке в обратную сторону, 104 "проглатывает" три звонка и телефон звонит только на четвёртый звонок, причём если сразу не взять трубку, на пятый звонок уже АТС считает что можно уже отрубать ожидание ответа.
Я убрал Caller ID из профайла для 711а - не помогло, странно, но show tcid изменение профайла неповлияло:
ggdbg>show tcid 1
Configuration for TCID 1:
Mode: Switched CAS
        Pref Voice coding profile:   2
        Pref Fax coding profile:     6
        Pref Modem coding profile:   0
        Pref Data coding profile:    0
        Allowed Coding Prof Ids\Call Caps: (x - y means x to y both inclusive)
        Coding prof:  0-127. Call cap:  0- 63.
Telephony Interface Configuration:
        Companding = Mu-Law
        Gain (RX,TX) = (5,5)
        Idle noise level = -6500 x .01 dB
        Call Progress Tone Detection Control = Always off
        Call Progress Tone Detection Configuration = Default
Signaling Protocol: FXS Loop Start
FXS Loop Start Parameters:
        Offhook Debounce: 50 msec
        Onhook Debounce: 50 msec
        Seize Detect: 100 msec
        Originator Clear Detect: 450 msec
        Answering Party Clear Detect: 150 msec
        CPC Wait: 200 msec
        CPC Duration: 850 msec
        Ring Id: Default (-1)
        Caller Id Generation:  ON
Dial Out Parameters:
        Out Wait: 250 msec
        Out Type: tone
        Tone Out Off Time: 100 msec
        Tone Out On Time: 100 msec
        Tone Out Power: -130 x 0.1 dB (not configurable)
Dial In Parameters:
        Plar addr: 2
Call Timing Parameters:
        Call Limit: forever
        Answer Wait: forever
        Hangup Wait: forever
        Fax Holdover: 2000 msec
Echo Cancellation Parameters:
        Mode: LINE
        Output: HANDS FREE
V.18A Tone Detect Parameters:
        Hangover: 0
        Threshold: 0
        Fraction: 0
SS7 COT Tone Detect Parameters:
        Hangover: 0
        Threshold: 0
        Fraction: 0
Single Frequency Signaling Tone Detect Parameters:
        Hangover: 0
        Threshold: 0
        Fraction: 0
Tone Table:
        Default
Caller ID Parameters:
        Caller ID Number: 802
        Caller ID Name: tcid1
Prefer Codec:
        g711_a
show coding 2
Configuration for coding profile id 2:
        Tx Coding = G.711 A
        Rx Coding = G.711 A
        Coding profile for voice
        Tx VIF size = 1280 (bits)
        Rx VIF size = 1280 (bits)
        VAD = Enabled
        VAD threshold = Adaptive VAD
        Playout nominal delay = 60 (msec)
        Playout maximum delay = 120 (msec)
        Playout minimum delay = 0 (msec)
        Adaptive Playout = Adjust immediately
        Rate = 14400
        DTMF Relay = Disabled
        Tone detect = Enabled
        Call Progress Tone detect = Disabled
        V.18 Tone detect = Disabled
        SS7 COT Tone detect = Disabled
        SF Sig Tone detect = Disabled
        EC = Enabled
        EC NL = Enabled
        EC NL Sens = 0
        EC Tail = 8 (msec)
        EC Refresh = Update
        EC Coeffs = Normal
        EC Auto Update = Disabled
        EC Auto Search = Disabled
        EC Search Freeze = Disabled
        Modem TX level = 0 (dB)
        Modem CD threshold = 0
        Modem no activity timeout = 0 (sec)
        Caller ID Support = Disabled
        Resampling              = Disabled
        EC Config               = Invalid (0)
        NLP Confort Noise       = 0
        SID Retx Rate           = 0
        Encapsulation = RTP
        Tx ssrc = 0
        Tx start timestamp = 0
        Rx ssrc = 0
        Rx start timestamp = 0
        Tx digit payload = 0
        Rx digit payload = 0
        Digit repetitions = 3
        Secondary Decoder = Disabled
Может RING ID или ещё что-то? Исходящие с 104 улетают моментально, только поднял трубку - сразу слышно гудок АТС и далее нормально звоним. Проблема в принятии звонков с АТС - непонятная задержка, впечатление, что 104 приняв вызов даёт один "звяк" в телефон, потом три секунды даёт на работу аона, а потом только даёт вызывной сигнал...
Неудобства - Люди просто либо не успевают трубку взять, либо у позвонившего не хватает терпения ждать пять-шесть секунд пока ответят...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:54
IP-PBX member
хм а может это надо на 1104 искать?
у меня его под рукой нет
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:09
Всмысле это 1104 не пропускает вызывающие гудки от АТС? Попробую... Главное чтоб на 1104 работа групп по CID не отвалилась, после отключения CID...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:24
usr/config$ sysconf -print
System information
    Gateway Service: 2
    Inter-Digit time out        : 5
    End of Dial                 :  No end of dial
    Port status:
        port1: Enabled
        port2: Enabled
        port3: Enabled
        port4: Enabled
    DTMF selection              : In-band
    Line seizure mode: None
    2nddial:  Off
    Dial Rule
         outgoing call:(Call from PSTN)
         filter: []   drop: []   insert: [].
         incoming call:(Call from IP)
    PIN prompt: 0
         set1: 1111
         set2: 2222
         set3: 3333
         set4: 4444
    Ring Detect Method: 1
    Ring before Answer: 3
    FAX redundancy depth: 0
    Caller ID Detect: disable
Похоже собака здесь зарыта: Ring before Answer: 3
sysconf -ring 1
Есть какие-то советы по приведённым конфигам?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:30
IP-PBX member
нет
кроме -ring1 больше ничего
ну как щас ? работает?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:43
alex_u2 писал(а):
нет
Угу, но -ring 0 - ещё лучше. :)
Странно, что по дефолту вбили 3, и такую дурацкую настройку в веб-интерфейс не вынесли...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:00
А ведь всё равно секунд 7-8 (1-2 ринга) проходит, прежде чем телефон на 104 звонить начинает... :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
