Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:04
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 11:50
А то тут меня напужали едрена корень, что дело это сугубо интимное, и хотя все они работают по протоколу H.323, но все понимают его по разному, и совместимость оборудования DLink с оборудованием LG есть тайна, покрытая мраком - пока не попробуешь не поймешь. Мне уже факсы по барабану, на уровне простого войса бы совместимость поиметь...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 10:19
Есть смысл, чтобы не мучили сомнения, взять потестить DG-104
у местных реселлеров
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 15:26
я делал эксперименты с точно таким же оборудованием...
положительный результат:
- звонки с D-Link-ов (со 104,1104,80) на АТС проходят
отрицательные результаты:
- при попытке позвонить с АТС через voip-плату она начинала "звонить" по какому-то совершенно с потолка взятого ip-адреса. причем этот адрес изменялся в зависмости от того, через какую линию платы я звонил с некторым шагом (если правильно помню, то 10)
- при звонке на АТС линии занимаются начиная с первой, не нешаел возможности задать конкретную линию.
- при звонке на АТС не получилось через H.323 задать внутренний номер (как при DISA)
- попытки регистрации АТС aquagatekeeper не понимал, пришлось прописывать ее в конфиге статиком.
возможно, мне просто не хватило познаний в АТС, ее я знаю не очень хорошо.
сильно подозреваю, что voip-платы от LG предназначены все таки для межстанционных соединений, как они их и позиционируют, и не предназначены для чего-нибудь другого.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 16:13
Так-так-так, т.е. хотя бы на самом примитивном уровне VoIP в такой комбинации голосовых шлюзов работает, т.е. с DG-104SH на VOIB позвонить можно и голос идет в обе стороны? Уже мясо, т.е. H.323-протокол у них стыкуется..
Что касается до того, как настроить VOIB-плату в АТС, то это дело мы так или иначе поднимем - установщики добьют или сами мы найдем пути. Обратной дороги нет - обещания руководству даны, придется выполнять.
А на предмет выхода с VOIB в сеть TARIO и иже с ними какой-то опыт был?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 16:34
да, голос идет нормально
Я бы на вашем месте не зарекался... не нравится мне, как VOIB себя ведет...
нет, и не думаю, что реально...
хотел написать, что есть смысл обсудить эту тему на http://electroseti.ru/conf/
но, как вижу, твоя тема уже там :)
