Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:04
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 18:14
Здравствуйте!
Есть циска 5300 в качестве шлюза и 104SH.
5300 связана с PSTN PRI.
Проблема: не доходит в PSTN номер А
Так вот в дампе PRI видно отправляется номер А но с presentation restricted
типа номер А не показывать.
Как с этим бороться? Надо показать номер А
Все делал: прописывал номер, алиасы. Остановился на такой конфигурации (см.ниже):
и еще тип вызова признак: national а я хочу unknown.
Думаю что это все 104SH проделки, так как АТА все красиво отдает, без выбрыков.
см. ниже конфу, пример трейса и.т.д.
-Спасибо.
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.0B13-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B42-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
ggdbg>show tcid 0
Configuration for TCID 0:
Mode: Switched CAS
Pref Voice coding profile: 5
Pref Fax coding profile: 6
Pref Modem coding profile: 0
Pref Data coding profile: 0
Allowed Coding Prof Ids\Call Caps: (x - y means x to y both inclusive)
Coding prof: 0-127. Call cap: 0- 63.
Telephony Interface Configuration:
Companding = Mu-Law
Gain (RX,TX) = (-2,-4)
Idle noise level = -6500 x .01 dB
Call Progress Tone Detection Control = Always off
Call Progress Tone Detection Configuration = Default
Signaling Protocol: FXS Loop Start
FXS Loop Start Parameters:
Offhook Debounce: 50 msec
Onhook Debounce: 50 msec
Seize Detect: 100 msec
Originator Clear Detect: 450 msec
Answering Party Clear Detect: 150 msec
CPC Wait: 200 msec
CPC Duration: 850 msec
Ring Id: Default (-1)
Caller Id Generation: ON
Dial Out Parameters:
Out Wait: 250 msec
Out Type: tone
Tone Out Off Time: 100 msec
Tone Out On Time: 100 msec
Tone Out Power: -130 x 0.1 dB (not configurable)
Dial In Parameters:
Plar addr: None
Call Timing Parameters:
Call Limit: forever
Answer Wait: forever
Hangup Wait: forever
Fax Holdover: 2000 msec
Echo Cancellation Parameters:
Mode: LINE
Output: HANDS FREE
V.18A Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
SS7 COT Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Single Frequency Signaling Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Tone Table:
Default
Caller ID Parameters:
Caller ID Number: 554567
Caller ID Name: UNAVAILABLE
Prefer Codec:
g729a
ggdbg>sh h323
Unknown command sh
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'DEFAULT_H323_ID'
h323 h245_term_type = 60
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 0
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = on
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = off
h323 no_ans_callfwd_time = 10
ggdbg>000202808 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000202808 HSMU: t.38 codec found at profile 6
000202808 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000202808 HSMU 6: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000202808 Dialing DEST = TA:192.168.186.252:1720,TEL:554102
000202808 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:554567
000202808 USER_TO_USER = CID_NAME:t, CID_NUM:554567 SETUP
000202815 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP4), port=30012, call_num=6
000202815 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP3), call_num=6, port=30013
000202815 HSMU 6: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000202836 HSMU 6: cmControlStateFastStart
000202836 HSMU 6: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000202836 HSMU 6: Sending local capabilities.
000202836 HSMU 6: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.186.252, Port = 16727
000202836 HSMU 6: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 192.168.186.252, Port = 16726
000202836 HSMU 6: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16727, RTP = 192.168.186.252:16726
000202836 HSMU 6: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.186.252, Port = 16727
000202836 HSMU 6: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16727, RTP = 0.0.0.0:0
000202836 HSMU 6: FS Chan 0i - offering channel "g729AnnexA"
000202836 HSMU 6: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 4, cmChannel = 30012
000202836 HSMU 6: Chan 0i: Opened RTCP socket = 3, port 30013
000202836 HSMU 6: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000202836 HSMU 6: set timer for 2000 in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000202836 HSMU 6: cmControlStateTransportConnected, Control channel opened for Fast Start call.
000202837 HSMU 6: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=1
000202837 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "t38fax"
000202837 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "nonStandard"
000202837 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
000202837 HSMU: Invalid capability name "hookflash"
000202837 HSMU: Invalid capability name "dtmf"
000202837 HSMU: Invalid capability name "basicString"
000202837 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexA"
000202837 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
000202837 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000202837
000202837 Capability Set
000202855 HSMU 6: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Slave
000202855 HSMU 6: cmControlStateConnected, p_call->fast_start_on=1
000203028 HSMU 6: timer triggered in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000203028 HSMU 6: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000203337 HSMU 6: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000203482 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000203613 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000203939 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000203975 HSMU 6: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000203975 HSMU 6: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000203975 HSMU 6: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originating
000203975 HSMU 6: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000204089 HSMU 6: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000204089 HSMU 6: set timer for 10000 in state hsmup_state_fax_channel
000204089 HSMU 6: abort timer in state hsmup_state_fax_channel
000204089 HSMU 6: H.323 release (IF)
000204141 HSMU 6: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP4, RTCP3)
000204141 HSMU 6: nw_close(inchan local RTCP3, RTP4)
000204141 HSMU 6: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000204141 HSMU 6: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 10:22
А попробуй на ATA unknown на national поменять.. получиться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 16:39
Попробуйте сменить прошивку на 53.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 16:51
Это точно не поможет, хотя другого ответа и не ожидалось..
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 17:00
С national не поможет.
