Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: DVG-2004S
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:22
Добрый день. Вопрос такой - как заставить это устройство принципиально работать в кодеке G711A (или U)? Выставляю в Default Codec что угодно, все равно соединение идет в 729м. Заранее спасибо.
ЗЫ. Прошивка 1.02, свежую залил сразу.
Да, и второй вопрос. Если поставить СИП-аутентификацию не по портам а Machine - то на сервер не приходит даже попыток регистрации по СИП. В итоге поставил на каждый порт одну и ту же информацию - так работает. Причем можно даже только на первый порт прописать логин-пароль.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 21:33
Так, 2004 зарегестрировался как "машина". Сделал на астериске его как гейт в обе стороны (friend). Прописал на него телефоны 107-110 (4 штуки). В астериске прописал чтобы при попытке звонка на эти номера кидало (Dial(SIP/${EXTEN}@dlink). В ответ Длинк 2004С стабильно говорит 404 Not Found. В чем проблема, что я не так делаю? На него приходит вызов типа
INVITE sip:108@172.17.17.236;user=phone SIP/2.0
Вот весь лог:
We're at 172.17.17.10 port 18178
Adding codec 0x100 (g729) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
13 headers, 11 lines
Reliably Transmitting (NAT) to 172.17.17.236:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 172.17.17.10:5060;branch=z9hG4bK2ebf6374;rport
To: <sip:108@172.17.17.236;user=phone>
Contact: <sip:113@172.17.17.10>
Call-ID: 4a55bfc6125abc862ec1380f595f48b9@172.17.17.10
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Max-Forwards: 70
Date: Fri, 31 Mar 2006 18:23:22 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 239
v=0
o=root 28844 28844 IN IP4 172.17.17.10
s=session
c=IN IP4 172.17.17.10
t=0 0
m=audio 18178 RTP/AVP 18 101
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
-- Called 108@dlink
<-- SIP read from 172.17.17.236:5060:
SIP/2.0 404 Not Found
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
--- (7 headers 0 lines)---
ACK sip:108@172.17.17.236;user=phone SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
-- SIP/dlink-1e97 is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Executing Playback("SIP/113-4ac6", "vm-nobodyavail") in new stack
-- Playing 'vm-nobodyavail' (language 'en')
Destroying call '4a55bfc6125abc862ec1380f595f48b9@172.17.17.10'
== Spawn extension (internal, 108, 2) exited non-zero on 'SIP/113-4ac6'
voip*CLI>
REGISTER sip:172.17.17.10 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.17.17.236:5060;branch=z9hG4bK_001346E0DED5_T000DC61C
Max-Forwards: 70
From: <sip:dlink@172.17.17.10>;tag=001346E0DED5_T902684
To: <sip:dlink@172.17.17.10>
Call-ID: REGISTER_001346E0DED5_T902684@172.17.17.236
CSeq: 2696 REGISTER
Contact: <sip:dlink@172.17.17.236:5060>
Expires: 3600
User-Agent: ACT G1104S 01.02
Content-Length: 0
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 11:08
Я не понимаю, техподдержка чтоли сама не знает, как их устройства работают?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 13:57
Модератор
Модератор
У меня на * все прекрасно работает. Скорее дело в настройках *.
:roll: разьве он поддерживает 729 кодек?
Какая у Вас схема сети?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:01
Наш - поддерживает, оплачена лицензия. Еще раз говорю - если длинк настроить в режиме "register by port" и вписать логин-пароль в каждый порт - то все отлично работает, а вот если поставить "register by machine" - то он регистрируется на *, звонки С него идут, а при попытке позвонить НА него - получаем от него 404 Not Found. Прописал на * его как шлюз, type=friend, в extensions прописал что если звонки идут на 107-110 - направлять на этот шлюз. Т.е.:
exten => 10X,1,Dial(SIP/${EXTEN}@dlink,30)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 16:30
IP-PBX member
1.
если 107-110 то
наверное не вполне правильно
2. хм, точно не помню, а номера нигде не надо прописывать на портах?
ни на утсройстве? а в * ?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 20:57
alex_u2 писал(а):
1.
если 107-110 то
Ну есно неправильно 10Х, просто привел для краткости, там конкретно 107-110 прописаны.
2. Номера в нем прописаны на портах везде, в Астериске прописаны как выше привел. Т.е. звонки на эти номера кидаются на гейт, в качестве которого стоит Д-Линк.
