Текущее время: Вт окт 27, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: DVG-2001S факс
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 14:43
Как настроить DVG-2001S для передачи факса?
Пытаюсь передать/принять факс. Факсы не cоединяются хотя их попытки соединения слышны с обоих сторон.
надо ли отключать VAD (определение голосовой активности),CNG (генерация комфортного шума), AEC (подавление эхо) G.168 и.т.п.
И что ещё настроить надо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:22
Можно сделать вывод что факс через них не работает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 15:02
IP-PBX member
по-моему
поддержка факсов на 2001 и не заявлялась
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 08:59
Цитата из сайта:
"1 порт FXS
DVG-2001S предоставляет простой и недорогой способ подключения к сети VoIP обычных телефонных аппаратов или факсов. При этом пользователи получают возможность совершать звонки на большие расстояния по низкой стоимости, передавать факсы и пользоваться дополнительными сервисами телефонии. "
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 17:38
IP-PBX member
тогда
куда отправляете? через что? что на том конце стоит?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 10:02
факс<->dwg-2001S<->asterisk<->e1(PSTN)<->факс
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 10:57
IP-PBX member
ок
будем расуждать логически
1. 2001 работает в режиме t38 или факс?
2. asterisk не поддерживает t38
3. попробуйте vad, cng, aec off,
кодек g711
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 16:58
aSTERISK поддерживает T.38 прверено
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 17:19
Модератор
Модератор
Если говорит об * то на сколько я знаю поддержка Т.38 там реализована не полностью(возможно что то уже изменилось), в любом случае 2001 не поддерживает Т.38, факс можно передавать только поверх G.711
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 17:21
IP-PBX member
ну не лукавьте
http://www.asterisk-support.ru/search?S ... leText=t38
http://www.asteriskguru.com/archives/as ... f262275a7d
* и т38 проблема давно известная
вы ее как пытаетесь решить?
AB4790-RIPE
