Текущее время: Вт окт 27, 2026 02:18
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 14:38
Уважаемые братцы, сами мы не местные, с кисками кое-как разобрались, а тут DLink навалился. Конфигурю NAT у DG-104, не могу понять где что: есть два интерфейса WAN и LAN, параметр IP Addres самого шлюза это при включенном NAT к чему относится - WAN или LAN? A NAT Interface IP Address к WAN или LAN? А маску NAT надо прямую или обратную указывать? Один раз попробовал методом тыка, после чего с консоли пришлось NAT срубать, т.к. по IP стало не достучаться...
Звиняйте за чайниковость воспроса...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 13:49
У меня та же проблема - при попытке включить NAT отключается WAN порт и шлюз приходится восстанавливать с помощью factory reset. Последние прошивки - B20, B53 - не помогают. Причем лампочки LAN порта на шлюзах не загораются при включении кабеля в него, даже после этих последних прошивок, где NAT включен по умолчанию. Что делать? Сдавать шлюзы по гарантии обратно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 13:57
nwdbg ip <dhcp|bootp|manual> - set to DHCP, BOOTP or Manual(fixed ip) mode
if Manual mode :
nwdbg ip <IP ADDRESS> - set device ip to d.d.d.d
nwdbg mask <SUBNET MASK> - set device subnet mask to d.d.d.d
nwdbg gw <GATEWAY IP> - set device default gateway to d.d.d.d
***** reboot the device to make the above setting activate *****
--- NAT Commands: ---
nat cfg - List configuration of NAT.
nat dump - Dump Current NAT Table.
nat help - Displays all NAT Commands.
nat state [on|off] - Set Administration State of NAT.
nat local_ip <x.x.x.x> - Set Local IP Address. This is gateway for hosts.
nat local_mask <x.x.x.x> - Set Local IP MASK.
--- Local Servers ---
nat server [id] [TCP|UDP] <port> <local ip>. - Set [id](1~6) NAT Local Server.
e.g. {FTP local server} ggdbg>nat server 1 TCP 21 192.168.168.1
nat server [id] state [on|off] - Set Administration State of [id](1~6) NAT Local Server.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 15:20
Спасибо за помощь, вроде с командами все ясно. Я не могу другого понять - почему не горят лампочки LAN порта? Они не горели ни со старыми прошивками с которыми этот DG-104SH пришел, не горят и с новыми B20/B53, для которых NAT уже включен и сконфигурирован по умолчанию:
=== NAT Configuration ===
nat state [on]
nat local_ip [192.168.0.1].
nat local_mask [255.255.255.0].
=== NAT Local Servers(1~6) ===
nat server [1]:
protocol[UDP] port[0] localip[0.0.0.0] state[off].
nat server [2]:
nat server [3]:
nat server [4]:
nat server [5]:
nat server [6]:
OK
Соответственно, локальный IP адрес NAT не пингуется ни с самого шлюза, ни из локальной сети. WAN адрес пингуется и со шлюза и из локальной сети (я, конечно, меняю сетевые настройки соответствующим образом чтобы пропинговать тот или другой интерфейс).
Что это может означать? LAN порт поломан? Мне трудно вообразить ситуацию, когда бы Ethernet интерфейс LAN порта (т.е. само железо) включался бы в зависимости от выполнения тех или иных команд или приложения прошивок.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 15:36
nat state [on]
nat server [1]:
nat server [2]:
nat server [3]:
nat server [4]:
nat server [5]:
nat server [6]:
OK
Кабель какой прямой или крос?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 07:26
Кабель был прямой. Воткнул кросс кабель из обычного порта коммутатора в LAN порт DG-104SH - лампочки загорелись, порт заработал, пингуется, по telnet тоже можно зайти.
На странице 4 Draft User's Guide в конце концов нашел указание:
To connect the device to either a hub or switch, you must connect the straight cable to the Uplink port.
Т.е. очевидно имелся в виду LAN порт, который прямым кабелем должен быть подсоединен в кросс-порт коммутатора. Обычные порты коммутатора останутся свободными для подключения компьютеров в локальной сети.
Спасибо за помощь, еще раз!
