Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: pppoe в 102Ша (+)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2003 08:55
вопрос по поводу управления рррое:
включаеться и управляется как через веб-интерфейс, так и через
консоль (одноименной командой pppoe)
а как возможно отключить рррое??
после того как делаешь рррое енейбл, связь со шлюзом прекращается,
в принципе поменять настройки можно и из консоли через кабель,
но вот как отключить через консоль не делая фактори резет??
ни в стартовом меню, ни в консольных командах я не нашел :(
подскажите??
 Заголовок сообщения: Re: pppoe в 102Ша (+)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2003 16:37
подскажите??
Отменить можно
pppoe <disable> - Disable pppoe
А связь прекращается потому что он пытается получить адрес от pppoe-сервера, и если его нет - соответственно нет и IP у устройства.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2003 08:48
ну то что не отвечает - это понятно.. сообразил..
а вот по поводу того что не отключается.. я пробовал это..
первым делом я конечно же испытал
рррое off
потом
pppoe disable
на 102 - непомогло, на 104 сейчас попробовал - получилось
к сожалению сейчас нет возможности на 102 повторить,
но наверное что-то неправильно набрал..
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2003 07:58
еще вопрос появился в процессе эксплуатации:
сначала о схеме сборки:
102Ша подключен к компу через сетевую плату.
к компу подключен USB xDSL модем
и комп и 102Ша работают через рррое
проблема в следующем:
102Ша загружается быстрее чем комп, и соответственно быстрее чем
инициализируется модем, поднимутся сетевые настройки на компе,
появится xDSL-линк итд итп..
те получается таким образом, что д-линк попытался подключиться,
не смог и на этом успокоился, т.е. НЕ повторяет попыток подключения
через рррое..
в настройках я нашел только
pppoe idle <n seconds> - Specify dial-on-demand idle time
(по умолчанию 0)
те получается единственным выходом из ситуации служит увеличение
времени ожидания предположим минут до 2-3 пока комп не загрузится??
есть ли возможность заставить шлюз повторять попытки при неудаче??
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2003 09:33
через рррое..
(по умолчанию 0)
Можно попробовать воспользоваться
set h323 keepalive_to_gk [ on | off ]
set h323 keepalive_interval [ numeric value in sec ]
set h323 gk_max_fails [ numeric value >= 3 ]
set h323 gk_rsp_timeout [ 1 <= numeric value in sec <= 60 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 17:51
h323 keepalive_to_gk = on
h323 keepalive_interval = 120
h323 gk_max_fails = 232
h323 gk_rsp_timeout = 10
Сервер pppoe был недоступен в течении ~5 мин. И, несмотря на вышеприведенные значения, DG-102SH больше не делал попыток соединения по pppoe до тех пор, пока не был перезагружен физически. Как можно решить подобную проблему? Ибо она (проблема) весьма и весьма критична.
PROM Version Label: 0.0B16-G
CM Version Label: TEST-B43
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 17:19
Прошло уже 3,5 месяца и никакой реакции... Прошивка за это время тоже не обновилась. А проблема все еще существует и доставляет массу неудобств.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 20:49
Боюсь что ничего и не будет измененно, ваш случай уникальный, включайте при работающем соединении.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 13:09
Cовсем не уникальный, сейчас бъюсь с аналогичной проблемой. =(
