Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: DVG-1104TH и MS ISA Server
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 08:01
Здравстуйте
1) Имеется связка DVG-1104 - Cisco ATA 186 Peer-to-peer, в локальной сети все работает замечательно. Теперь нужно вынести Cisco ATA 186 во внешнюю сеть, как это сделать через MS ISA Server? То есть нужно организовать связку:
DVG-1104 - локальная сеть - MS ISA Server - интернет - Cisco ATA
2) При звонке с Cisco ATA приходится вводить префикс выхода на линию, а префиксом является номер порта на DVG-1104 от 1 до 4, можно ли сделать чтобы префикс был общим, но при этом чтобы вызов с ATA ID1 адресовался на 1 порт на DVG-1104, ID2 на 2 порт. или реализация вообще без префикса, чтобы на ATA сразу вводили номер?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 15:11
Пытался настроить VoIP с использованием различного оборудования и MS ISA. Ничего не получилось! :(
Максимум чего удалось добится - это, то что проходил вызов. Голос не шёл. Во всём виноват NAT!
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2004 07:14
так за НАТом вообще никак нельзя настроить? получается нужно выносить DVG-1104 во внешнюю сеть
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 10:37
Да
