Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:59
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 15:15
Уважаемые колллеги, возникла проблема при настройке двух данных девайсов. Ситуация следующая есть 4 городских телефонных номера которые зеркально необходимо пробросить по Ethernet. Из города дозваниваются без проблем и разговор идёт отлично, но когда внутренние абоненты после набора префикса выхода на DVG-1104 слышат гудок АТС, та не воспринимает тоновые посылки.
Получается односторонняя связь. Оговорюсь, сам являюсь местным провайдером телефонной связи, АТС цифровая тоны воспринимать должна. Может необходимо согласовать их по уровням тоновых сигналов или ещё чего?
Заранее Спасибо за ответ! ЖДУ! и люди ЖДУТ! ВСЕ ЖДЁМ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 15:32
Забыл добавить! Почему между набором префикса выхода на АТС и сигнала её готовности проходит 5-8 сек тишины. Можно ли это убрать или уменьшить задержку?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 18:58
UP!
Аналогичная проблема....ну или очень похожая.
схема следующая:
<ATC> - <DVG-1104> - <AP1000> - <ATC>
При 1104 настроена в режиме хотлайн. Звонки слева направо (по схеме) проходят, но возникает односторонняя слышимость, и при этом конечный телефонный аппарат получает сигнал готовности, секунд через 5-8 с момента начала вызова....
При звонках справа налево (по схеме) сигналы АР1000 не воспринимаются...
Спасибо за ответ.
