Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:48
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 18:13
Конфигурация такая:
Склад (4 компьютера):
Интернет 1 Мбит - DI-704UP - DG-104SH - телефонные аппараты
Офис (45 компьютеров):
Интернет 1 Мбит - DFL-600 - DG-104SH - телефонные аппараты (в дальнейшем мини-АТС, сейчас это не важно)
Задача - звонить через DG со склада в офис и наоборот.
VPN между офисами нет.
Что есть.
Склад:
DI-704UP Firmware Version: v1.01
DG-104SH Boot PROM Version 1.0B20-G, Firmware Version 1.0B58-G (оба одинаковые, и на складе и в офисе)
DG подключена к DI и включена в DMZ, из офиса порт 1720 видится.
Офис.
DFL-600, Hardware Version 2A1, Firmware Version 1.00.b34 (почитав процедуру обновления - побоялись обновлять :) или стоит обновить?
В офисе только один реальный IP-адрес, поэтому DG включить в DMZ не можем. При жестокой необходимости можно попробовать взять ещё несколько адресов, но это связано с проблемами.
На DFL-600 сделали проброс порта 1720 для DG-104SH, плюс включили (попытались включить) ALG на UDP-порты (пробовали и на TCP, но как я понял, это не поможет), но после постоянных зависаний DFL-600 ALG отключили.
На DG-104SH настроили нумерацию, адреса, кодеки, звонки анализируем снифером Ethereal, по умолчанию набираем из офиса на склад (обратно тоже самое, поэтому не рассматриваем).
FastStart с обоих сторон включал и выключал - ничего не изменилось.
К локальной сети DG-104SH пробовали подключать и через порт LAN и WAN - ничего не меняется.
Звонок с офисной DG с/на компьютер с Netmeeting (в качестве шлюза указываем IP-адрес склада, номер - местный номер, запрограммированный DG-104SH) передается нормально, можно поговорить.
Звонок с офисного NetMeeting на DG-104SH на складе, что происходит - номер передается на склад, там звонит телефон, в снифере видно, как договариваются о кодеках (G.723_63k, пробовали и G711mu).
Поднимают трубку, в снифере видно, что начинают идти пакеты G.723 (UDP с произвольного порта на произвольный, исходный IP всегда IP-Netmeeting'а, назначения - реальный IP склада.
Я при этом ничего не слышу, склад утверждает, что тоже ничего не слышно.
С прошивкой B53, какими-то шаманскими танцами удалось дозваниваться до склада и через телефон, UDP пакеты шли аналогично, в одну сторону, точно так же не было слышно ни на складе, ни в офисе.
Сейчас прошивка B58 (возврат к заводским установкам делался), при звонке из офиса с телефона через DH-104SH на склад номер набирается, но передается на склад не полностью, только первые (!)две цифры, соответственно идёт отбой. Настраивалось всё аналогично предыдущим разам, через Web-интерфейс, выставлено 3 цифры.
Нумерация на складе 5хх, в офисе - 4хх.
Соответственно вопросы:
1. Как я понял, DFL не очень правильно работает с UDP пакетами, которые идут со склада, даже ALG не помогает (или я что-то не правильно настроил?). Можно ли что-то сделать?
2. Каким образом можно диагностировать где происходит сбой и что с ним делать? С Д-Линками раньше дела не имел, логи на них как-то крайне странные и неочевидно что и как смотреть. Снифер не даёт полной картины происходящего.
3. Возможно ли в принципе заставить эту конфигурацию работать или необходимо поменять какие-либо железки либо изменить конфигурацию (VPN сделать, договориться о дополнительных IP-адресах в офисе, или ещё что)? Если надо менять железки - что конкретно и на что менять?
4. Что делать с разнообразными глюками настройки через Web-интерфейс, когда когда допустим удаляешь аналоговый номер - а он не удаляется. Или изменяешь таблицу Destanation - а она не изменяется... Или удаляешь один пункт в таблице, а удаляются ВСЕ. Пока иногда помогает перезагрузка, но достаёт :( Появились именно в 58-й прошивке, в 53-ей не замечал (там были другие глюки :). Телнетом тоже подключается через раз на третий :( Хорошо, хоть консоль работает
5. Где взять полное описание консольных команд? В документации по настройке голоса пусто, только через Web, а встроенный хэлп крайне скудный...
Заранее спасибо.
P.S. С прохождением первых цифр разобрался - проблема была в телефоном аппарате. На мини-АТС работает, а с Д-Линком проблема - не воспринимает цифры 1, 2, 3. Совсем. От другого т/ф аппарата (попробовал несколько) Д-Линк сигналы воспринимает.
P.P.S Привезли мне складской шлюз в офис - в одной подсети заработали (с помощью лома и такой-то матери, т.е. командной строки - Web-настройка глючит по-черному :( ). И всё-таки, что делать со связью шлюзов через Интернет?
