Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:07
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 11:21
Привет всем!
Имеются два девайса, надо соединить в режиме P2P (Dynamix DW-0004/S - это 4xFXO устройство). WAN-порт D-Link'а и Ethernet-порт Dynamix'а соединены напрямую.
На D-Link'е задействован 1 FXS (обычный телефонный аппарат), на Dynamix'е - 1 FXO (линия от миниАТС).
В D-Link'е прописаны IP-адреса для собственного номера телефона и для телефона на Dynamix'е. На Dynamix'е прописан IP для телефона на D-Link'е. Порты стандартные.
При звонке с миниАТС на Dynamix он успешно звонит на D-Link. D-Link почему-то дозвониться на Dynamix не может. :(
Может, кому-то удавалось уже использовать в связке эти два устройства? Пока-что нужен простейший тестовый вариант с peer-to-peer, чтобы убедиться, что такая связка вообще работающая.
Конфигурации.
D-Link.
WAN порт: 192.168.13.252/29.
XML Provisioning: XML prov пусто, XML State disabled;
SIP - Server: все прокси отключены;
SIP - STUN: отключён;
SIP - User agent: номер 051, порт 5060, без аутентификации;
SIP - Peer-to-peer: запись 1, E164 001, адрес 001@192.168.13.250; порт 5060.
Telnet'ом дана команда режима работы P2P (как в примере).
Dynamix.
Ethernet порт: 192.168.13.250/29.
SIP Configuration: режим Peer-to-peer, линии 001-004, порт SIP 5060, порт RTP 16384;
Security config: пусто;
Phone book: запись 1, E164 051, адрес 192.168.13.252.
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 19:13
Вижу, что супорт забуксовал... :)
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 12:44
Модератор
Модератор
У меня нет к сожалению Dynamix DW-0004/S поэтому ничего не могу сказать определенного. Что в логах видно, на Dynamix DW-0004/S вообще видно что запрос идет от 1402?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 14:28
Привет всем!
А как смотреть лог? Устройства соединены напрямую патч-кордом. Надо включать ещё какой-то ПК для мониторинга траффика?
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 16:35
Модератор
Модератор
HEKPOMAH писал(а):
Привет всем!
Зайдите telnet на 1402 и попробуйте spy sip 0
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 17:05
Привет всем!
Почти получилось, по протоколу оказалось, что D-Link не воспринимает набранные на телефоне в DTMF цифры 1-3! 8-]
Телефон Panasonic KX-TS2365RUB. Очень странно!..
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 17:31
Модератор
Модератор
HEKPOMAH писал(а):
Привет всем!
Возмите другой телефон дело скорре всего в нем (неоднократно встречалось) и проверте в каком состоянии DMTF на шлюзах?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 17:44
Привет всем!
Поменял телефонный аппарат - опять почти получилось... теперь не могу набрать номер, когда слышу гудок в линии от Dynamix'а (не реагирует на набор). :(
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 17:50
Модератор
Модератор
HEKPOMAH писал(а):
Привет всем!
DTMF в каком положении на шлюзах?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 17:59
Привет всем!
А как проверить или какие настройки смотреть?
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 18:16
Модератор
Модератор
HEKPOMAH писал(а):
Привет всем!
Попробуйте sysconf -print или sip -print
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 18:36
Привет всем!
Inter-digits time: 3
Keypad DTMF type: in-band
Ring time: 200
FXO dial DTMF delay (unit:s): 1
Ring before answer: 1
End of dial: disable
Caller ID type: x
Auto connect time: 5
Auto onhook function: disabled
Честно говоря, не уверен, что именно из этого мне нужно. :)
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 15:38
Модератор
Модератор
HEKPOMAH писал(а):
Привет всем!
Ring time: 200
Caller ID type: x
А на противоположном шлюзе?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:20
Привет всем!
Прошу извинить... а как / какую именно посмотреть конфигурацию на D-Link'е? Предыдущее письмо касалось Dynamix'а.
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:34
Модератор
Модератор
HEKPOMAH писал(а):
Привет всем!
Я писал выше sysconf -print или sip -print
Виктор Колосов
