Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: DG-102/104SH как выключить VAD
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 09:28
Подсткажите как выключить VAD на DG-102/104SH? Никак не соображу...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 09:38
Или уровень поменять, что было бы лучше...
 Заголовок сообщения: Re: DG-102/104SH как выключить VAD
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 02:37
это даже я знаю :)
set coding X vad off
activate
commit
X=[1-4] зависит от применяемого кодека show coding поможет определиться.
если набрать set coding то можно найти там и про уровень.
это даже я знаю :)
activate
commit
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 11:27
Спасибо.
А есть где посмотреть что означают остальные параметры команды set coding? Да и другие не менее интересны...
При разговоре "пропадают буквы", как выразился ребенок, канал нормальный, при пинге потерь пакетов нет, где копать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 19:09
насколько я понимаю необходимо еще, чтобы разброс задержки пакетов при пинге был не слишком большой. Если пакет "опоздал" к моменту когда он уже нужен, его выкидывают.
Кроме того пакеты при VOIP идут несколько часто по сравнению с ping ом. Особенно при кодеке G711.
Вобщето другие причины кроме задержек маловероятны. Задерживаться пакеты могут. если в том же канале идет неголосовой трафик и приоритет голосового трафика отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 19:51
разница в задержке у пинга - 10мс.... используем кодек G729a, правильно делаем?...
