Текущее время: Вт окт 27, 2026 11:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: asterisk
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 01:02
в форумах можно найти кучу советов "не покупайте dlink". насколько я понимаю, не просто так - были проблемы при совместной работе шлюзов dlink с asterisk.
что можно сказать про современные модели шлюзов (2001, 2004, 1402, 4022)?
интересует:
- как оно работает с asterisk;
- что там внутри (чипсет, os, ...)?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 12:23
IP-PBX member
"не покупайте dlink" кричат ТЕ, у которых руки растут из известного места.
к примеру, мы в феврале месяце запустили объект спец связи с одной гос структурой с гос приемкой!
все сетевое обоурдование Д-Линк, в т.ч. dg-104sh
Было организовано правильное питания, заземление, грозозащита и ИБП.
так вот. в случае простоя более 2 часов идут штрафные санкции моему клиенту. до сих пор не было ни одного обращения к нам.
4022, 2001 сам настраивал - работают!!!!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 19:24
легко говорить тем, кто занят длинковским воипом с утра до вечера и уже знает что к чему. Для человека же, которому нужно настроить ОДИН прибор, длинк и правда лучше не покупать. Поскольку толковвого руководства по настройке нет, техподдержки нет, людей у которых можно чтото спросить нет, даже сколь-нибудь подробного описания нет. Это хорошо, если бы девайс работал в 80% случаев с почти дефолтными настройками (как addpac). А если нет, надо тратить ВРЕМЯ. Которое как известно ДЕНЬГИ. Оправдывается затраченное время только если ставишь МНОГО девайсов.
ЗАТО ПОТОМ - УРА!, вместо того, чтобы поделиться опытом (например написав ФАК по настройке вместо убогого подобия оного на сайте производителя), можно будет хмыкать и намекать на кривость рук тем, кто не вытерпел мук и сдался недойдя до конца перебора комбинаций малопонятных параметров в поисках решения протейшей задачи типа пробросить через сеть пару номеров. Впрочем, хмыкать можно и просто из желания поддержать разговор, ничего не зная и не умея ;) никто ведь не проверит....
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 13:24
IP-PBX member
может я на марсе или на луне живу, но у меня они и иизначально пускались нормально, когда я еще был в воипе совсем зеленым.
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 18:57
друг с другом - да.
с другим оборудованием - хрен.
ну или у меня такое "другое" оборудование.
тем не менее к AP200 например вопросов ВООБЩЕ нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 22:11
alex_u2 писал(а):
"4022, 2001 сам настраивал - работают!!!!
насчет 4022 есть вопросы:
- это не та же железка, что и Welltech WG3702A?
- умеет ли он импульсный набор на fxo-портах?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 12:42
IP-PBX member
1. не могу сказать ;-)
2. нет, во всяком случае настроек на вебе и в телнете нет
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 12:44
IP-PBX member
kekalo писал(а):
друг с другом - да.
извините, но вы лжете!
1. с циской факсы работают! ап-тайм 104-го с фераля месяца в таможне!
2. мы проверяли прохождение факсов по т38
c 104sh на audiocodes mp-112
AudioCodes MP-112
Serial Number: 526291
Board Type: 58
Device Up Time: 0d:0h:10m:47s:50th
Device Administrative State: Unlocked
Device Operational State: Disabled
Versions
Version ID: 4.60A.008.006
DSP Type: 0
DSP Software Version: 20726
DSP Software Name: 204IM
Flash Version: 195
DG-104sh
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B58-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
к dg-104sh подключен факс Панасоник KX-FPC95R, в MP-112 модем du-562m с
компьютером с ventafax
c dg-104sh на mp-112 - Факс ок.
c mp-112 на dg-104sh - Факс ок.
скорости - порядка 12200-14400
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 15:49
alex_u2 писал(а):
kekalo писал(а):
друг с другом - да.
а кто говорил про циску? я-нет. Было сказано другое оборудование (речь на самом деле про гнусмас - ну пинайте меня, пинайте!) так что где я лгал-непонятно :)
Хотя дело нифига не в DLinke, я знаю. Там все работает как надо. (хотя и с некоторыми особенностями) Дело в гнусмасе. Но самсунг с адпаком работает, с циской работает, даже с планетом работает(без приложения умственных усилий), а с длинком - не хочет. По крайней мере пока :). И чего самое главное - DLINK перегревается летом(вроде не только у меня). Потому оставляет довольно гадкое впечатление. Хотя за такие деньги........ Можно и вентилятор поставить :).
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 16:03
IP-PBX member
вы так делали?
3.8. Настройка факсов.
На обеих DG-102SH сделаны настройки:
set h323 t38 on
set h323 t38_req_initiater callee
set coding 6 fax_tcf_method 2
set coding 6 fax_t30_features ecmon
set coding 6 vad off
commit
http://www.dlink.ru/tests/test_24.php[/quote]
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 11:18
Хочу поддержать Kekalo. У меня месяц ушел на настройку DVG-1104.
Все делал методом тыка. В D-Linke дают ссылки на англоязычные
сайты! Если вы такие умные, переведите хотя бы User manual
на русский язык.
